Computer da bicicletta con GPS ELEMNT BOLT
239,99 €
Il computer da bicicletta più semplice e aerodinamico disponibile sul mercato.
SKU# WFCC3
239,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a €54,99
  • Resi senza problemi, in 30 giorni
  • Garanzia limitata 2 anni
Recensioni
Panoramica sul prodotto
ELEMNT BOLT è il primo computer da bicicletta con GPS completamente aerodinamico! Il suo design, in attesa di brevetto, crea un sistema integrato tra computer e supporto, che si traduce in un sistema altamente aerodinamico e testato tramite CFD (fluidodinamica computazionale) sulla parte anteriore della tua bicicletta. Dotato di Bluetooth Smart e tecnologia ANT+ dual-band, ELEMNT BOLT si accoppia senza problemi a tutti i sensori da ciclismo. Funziona con l’app gratuita ELEMNT, che consente di impostare i campi di dati, personalizzare i profili, monitorare le prestazioni e condividere agevolmente i dati di corsa. Niente più menu confusi! Inoltre, indicatori LED QuickLook programmabili offrono un modo rapido per vedere se sei al passo con importanti metriche prestazionali come velocità, frequenza cardiaca e potenza. Un design semplice e performante: con il computer da bicicletta con GPS ELEMNT BOLT ogni secondo è importante.
Aggiornamenti integrazione ELEMNT
  • Strava Live Segments: Carica i tuoi segmenti Strava preferiti su ELEMNT BOLT tramite Wi-Fi, ricevi un avviso quando compaiono lungo il percorso, tieni traccia dei progressi contro il tuo PR, obiettivo o il KOM, e ricevi una spinta finale per dare sempre il massimo!
  • Punteggio di sofferenza Strava: Monitora il tuo Punteggio di sofferenza Strava in tempo reale durante l’allenamento! Il Punteggio di sofferenza misura quanto ti impegni e si basa su quanto tempo trascorri nelle varie zone di frequenza cardiaca rispetto alla tua frequenza cardiaca massima misurata con il cardiofrequenzimetro.
  • Best Bike Split (migliore frazione in bicicletta): Carica il tuo percorso e piano di gara su ELEMNT BOLT tramite Wi-Fi per ottenere l’obiettivo di forza e velocità, la distanza dal prossimo “cue”, e altro ancora. È più facile migliorare la tua frazione in bicicletta con questa integrazione!
  • ELEMNT è il computer da bicicletta che meglio si integra con i cambi elettronici più popolari, tra cui Shimano Di2, SRAM eTAP, FSA WE e Campagnolo EPS.
Funzionalità
Clicca qui per le istruzioni su ELEMNT BOLT
Specifiche
Dimensioni fisiche: 74,6 mm x 47,3 mm x 22,1 mm (2,9" x 1,8" x 0,87")
Dimensioni del display: 56 mm (2,2")
Peso: 62 g (2,2 oz)
Batteria: USB ricaricabile
Durata della batteria: 15 ore
Classe d’impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m (5 piedi))
A prova di urti: Sì
ELEMNT BOLT GPS Bike Computer is rated 4.6 out of 5 by 133.
Rated 5 out of 5 by from Love it easy connectivity. Map works. It's awesome connects easy . App easy to review mm. Syncs with strava easily. Lots of info in compact item
Date published: 2017-07-14
Rated 5 out of 5 by from Great Computer... could be even better... First of all - the Elemnt Bolt is a fabulous piece of tech. I love it. Second, I am no street biker, so I use my Bolt mostly for Mountain Biking or my daily commute. the Bolt is quick, easy to use, has awesome battery life and is hyper connective (BT, ANT+, WIFI). My friends, which are mostly using Garmin devices are jealous on the easy GPX transfer and the sharing of routes and workouts. It's fantastic. But be careful with Strava and Sporttracks Accounts with Google log in. They are not supported - Error 403. But this is a Problem with Strava/Sporttracks and Google - not Wahoo!! By the way - Strava Live Segments on the Bolt are cool - but also can get a little exhausting for the common Mountainbiker to compeed with street bikers! I would like to give two recommendations to Strava for the Elemnt: - enable to select Sports - like MTB, Street or Touring Bike (maybe Inline Skating too???) - and therefor maybe you could make different maps for Mountainbiking enabled (like Outdooractive or Komoot or ...hmmm Garmin) to (always) show the right way in the woods or the mountains! P.S.: connectivity to external Sensors is super easy and stable (using different Bluetooth Heart belts and an ANT+ cadence sensor. Great Work WAHOO - go on!!
Date published: 2017-07-12
Rated 5 out of 5 by from Best value for the investment! After careful analysis of many Bike computers on the market, for many cost is a factor. Once in a while you'll find a product that is truly a great value for the money. In my humble opinion, the Bolt is just that. I use the Bolt with my TICKR and BLUE SC and upload to a 3rd party app. The visibility of the screen is really good, you view pages and on what you want to view.
Date published: 2017-07-11
Rated 3 out of 5 by from so so Overall it give me what I need but I do question some of the accuracy of the device:distance, heart rate, speed. It seems that when you get any type of tree coverage the display numbers change, ie speed even though I know I am going roughly the same speed. The speed will change 5 mph under tree coverage. During a power test out on the road the screen froze on me. Very frustrating had to restart. I have used the device 10 or more times. I do like the app and ease of use. It's intuitive and easy to work with.
Date published: 2017-07-10
Rated 5 out of 5 by from Pleased with purchase Excellent battery life, and the screen is easy to see in all light conditions. Very easy to configure your own screens.
Rated 5 out of 5 by from Great computer for a great price! Hard to believe everything this does for the price! I had looked at the other ones on the market but for the features and price this was a no brainer. Easy set up and mounting. Syncs to all the services I need. Turn by turn navigation worked flawlessly once I read the directions on Ride GPS. Much smaller than I thought it would be. While the actual maps are grayscale - I do not stay on the screen - just go with the pop up navigation messages. Strava Live segments keep it fun and challenging on the ride! Try it!
Rated 5 out of 5 by from Sweet Bike Computer Does everything I need it to do. TBT works perfectly. I can do much longer rides and feel 100% confident with the directions.
Date published: 2017-07-09
Rated 4 out of 5 by from simple to use I bought this unit a month ago and it seems easier to use than a Garmin which I has caused me problems. The Elemnt Bolt pairs easily with mobile phone and downloads and uploads easily to Strava and RideGPS.
  • y_2017, m_7, d_19, h_14
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_8, tr_125
  • loc_en_US, sid_WFCC3, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 14.67ms
Funzionalità
Per maggiori informazioni, vedi Domande frequenti
Specifiche
Peso: 62 g (2,2 oz)
A prova di urti: Sì
Recensioni
Powered By OneLink
