Pacchetto sensori velocità e cadenza RPM Wahoo
Sensori da bici wireless velocità e cadenza
Altre viste
SKU# WFRPMC
69,99 €
Acquista con il 100% di sicurezza
spedizione internazionale rapida / assistenza clienti eccellente / nessun problema con i resi entro 30 giorni / garanzia limitata / ottieni assistenza da un professionista (un wahooligan amante della bicicletta/della corsa/del fitness!)
Panoramica sul pacchetto sensori di velocità e cadenza RPM Wahoo
Tutto quello che ti serve per i dati sull’attività ciclistica, contemporaneamente in un unico posto! I sensori velocità e cadenza RPM di Wahoo sono una soluzione elegante, senza calamita e senza fili. Ognuno si applica facilmente sulla bicicletta e la tecnologia dual band ANT+ e Bluetooth Smart ti consente di connetterti e visualizzare i dati sia su smartphone, sia su computer da bicicletta.
Caratteristiche
Caratteristiche sensore velocità RPM
Scopri tutti i dettagli pratici del sensore velocità RPM
Caratteristiche del sensore cadenza RPM
Scopri tutti i particolari del sensore cadenza RPM
Dispositivi Supportati
iPhone
iPhone 4S e successivi
Android
Clicca qui per vedere i dispositivi compatibili
iPad
iPad (3a gen e successive), iPad Mini, iPad Air
iPod
iPod Touch (5a gen)
Specifiche
Per velocità RPM e cadenza RPM
Dimensioni (LxPxA): 3,1 x 1,9 x 2,5 cm
Peso: 7 grammi (senza supporto)
Batteria: CR2032
Durata della batteria: Fino a 12 mesi
Classificazione impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,5 m)
Potenza segnale wireless: Fino a 3,05 m (10 piedi)
In dotazione
Per cadenza RPM
Sensore di cadenza RPM CR 2032 Batteria (installata)
Opzione per il montaggio con gomma
Lacci in plastica
Opzione applicazione sulla scarpa
Nastro biadesivo 3M
Guida rapida
Guida sulle informazioni importanti sul prodotto
Per velocità RPM
Opzione di montaggio su mozzo
Guida rapida
Istruzioni sui prodotti
Recensioni
Wahoo RPM Speed and Cadence Sensors Bundle is rated 4.4 out of 5 by 76.
Rated 4 out of 5 by from Great deal Both sensors are easy to install and syncronize with the wahoo element or app. Two things you have to be care of 1. Speed sensor fits a little large on the free wheel hub 2. Speed sensor battery came installed and already dead. I have to buy a new one without any use.
Date published: 2017-05-10
Rated 5 out of 5 by from just does what needs to be done Bought as replacement for Blue SC, is a lot easier to install. Works great.
Date published: 2017-04-29
Rated 4 out of 5 by from Why only Apple.. Has been happy with the sensors and ease it is to install, but a huge bummer that you can't use autopause on it when you are using Android, but being told it works with Apple. Hopefully will quick get this upgraded.
Date published: 2017-04-19
Rated 5 out of 5 by from Easy as pie! It's so easy to install and they work like a dream. I bought them when I purchased the new element bolt and I've been very happy ever since.
Date published: 2017-04-15
Rated 5 out of 5 by from Works great I bought this bundle after purchasing and returning several other products for speed and cadence. All of those products had issues syncing up with my phone. Not the Wahoo parts. They worked PERFECT. I downloaded the wahoo app on my Note 3 and put the sensors in the bike. Took about 5 minutes total time. Spun the crank on the bike, sensors woke up and phone connected. There was an update for the cadence sensor which the wahoo app automatically downloaded and installed. Next over to strava. Once again no problem. Strava connected to the sensors and worked perfect. These wahoo sensors are wonderful, simple, easy to setup and work!! No need to fool sound with the sensors from other companies. Just get these and get data. Also install simple and easy. Speed is in a rubber mount and simply loops over the hub. Cadence is in this nifty mount that sticks in place using the included 3M adhesive. I added and zip tie for backup. 200+miles so far with no issues.
Date published: 2017-04-12
Rated 5 out of 5 by from Fantastic Service and Product I had such an amazing buying experience, great product and service...thank you!
Date published: 2017-03-27
Rated 5 out of 5 by from Simply Great! They are awesome. I will definitely buy another set next to the second bike.
Date published: 2017-03-24
Rated 5 out of 5 by from I made the right decision! Before my purchase I spent quite a bit of time trying to decide between the Blue SC and the RPM Speed and Cadence sensors. I ended up going with the RPM bundle as it seemed easier to quickly move between bikes and I was excited to try accelerometer based sensors. Installation was straightforward and quick. After the first couple of weeks and 150 Miles of Las Vegas streets and alleys the sensors have held up well, and the data seems accurate and consistent. I’ve never been an exercise or bicycling person, but having data from the RPM Speed and Cadence sensors and my TCKR heart rate monitor has really turned improving my health into a fun and challenging habit. For once in my life I seem to have made the right decision. ;)
Date published: 2017-03-15
  • y_2017, m_5, d_23, h_14
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_5, tr_71
  • loc_en_US, sid_WFRPMC, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 72.61ms
Potresti essere interessato anche ai seguenti prodotti
Powered By OneLink
