Italiano
Free shipping on orders over €55!
Cardiofrequenz. TICKR X
79,99 €
Altre viste
Cardiofrequenzimetro Bluetooth e ANT+ con calcolo calorie e analisi del movimento
SKU# WFBTHR02P
79,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a € 54,99
  • Resi senza problemi, in 30 giorni
  • Garanzia limitata 2 anni
Recensioni
Panoramica sul prodotto
TICKR X è l’innovativo cardiofrequenzimetro e fitness tracker che registra il movimento e l’intensità per offrirti il massimo dall’allenamento. Calcola frequenza cardiaca, consumo calorico e ripetizioni con RunFit di Wahoo o le app 7 Minute Workout e Beachbody on Demand, che eseguono analisi e molto altro! Ed è persino provvisto di memoria interna per i dati su calorie e frequenza cardiaca, così sarai libero di allenarti senza telefono. Dotato di tecnologia dual-band Bluetooth Smart e ANT+, si collega alla maggior parte degli smartphone, orologi GPS e computer da bicicletta. TICKR X è compatibile con la maggior parte delle app di fitness, rendendolo un fitness tracker incredibilmente versatile per tutte le tue attività. Nessun’altra piattaforma di allenamento della frequenza cardiaca può competere con TICKR X. Punto.
Funzionalità
Fai clic qui per le istruzioni su TICKR X
Specifiche
Dimensioni fisiche (LungxLargxA): 7 cm x 1,3 cm x 3,8 cm (2,75" x 0,5" x 1,5")
Peso: 8,5 grammi (senza fascia)
Batteria: CR2032
Durata della batteria: fino a 12 mesi
A prova di sudore: sì (fascia lavabile a mano)
Classe di impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m/5 piedi)
Lunghezza fascia: Regolabile da 58,42 cm (23”) a 121,92 cm (48”) (tirata)
TICKR X Heart Rate Monitor is rated 4.0 out of 5 by 209.
Rated 4 out of 5 by from Good product Using it for about a month so far. Convenient, easy to use, comfortable reliable at a reasonable price. Much mor reliable and sccurate than the heart rate strap that came with my Sole F80 treadmill. The only negative is it is not compatible with the treadmills display so I have to use the Wahoo App on my touchpad instead. Glad I bought it.
Date published: 2017-09-20
Rated 1 out of 5 by from Great idea, reliability is terrible I paid the extra money for the TICKR X as the rep counter and stride analyzer seemed like a good idea. It is a good idea and when it works, it is great. The problem is, the counter worked for about the first month or so and then stopped. I contacted support and they said to remove the battery, install upside down, then reinstall properly. This worked for awhile, then the rep counter stopped working again. I tried the battery thing with no luck, even got a new battery. I contacted support again, this time they told me to downgrade the firmware on the monitor. I did this, and viola, it worked for a few weeks again. Now it is broken, again. I have given up on the rep counter feature. I want it to just work without having to jump through hoops all the time. To top things off, the strap and snaps are unreliable. Do not try to adjust the strap while running, one of the snaps will come off and you will have to stop and resnap it. Wahoo has some really great ideas for their products and I would like to try the ELEMNT Bolt computer, but hearing about reliability issues with their first ELEMNT and my experience with the TICKRX has me looking at more reputable brands.
Date published: 2017-09-12
Rated 5 out of 5 by from Connects to everything I've Got Easy to pair, ant+ and Bluetooth awesome, Multiplatform use, comfortable and cool robot lights
Date published: 2017-09-11
Rated 5 out of 5 by from Accurate heart rate monitor The TickrX heart rate monitor is accurate not only for steady state exercise like running or rowing, but for exercise that involves a sudden, intense effort, like weight lifting. Since that was the reason I got it, I am quite satisfied.
Date published: 2017-09-10
Rated 3 out of 5 by from Great Tool Bad Snaps I have been using Wahoo items for quite some time now. This is an AMAZING tool to use. I use this HR Monitor for every sport I do! One flaw I did find, when moving quickly (when I spar with it) the snaps come undone...every single time. Perhaps next time, have a strap with a hook and not the device itself.
Date published: 2017-09-01
Rated 5 out of 5 by from Best I've used!!! I have used other heart rate trackers but the tickrx is the most accurate, durable and comfortable I've used.
Date published: 2017-08-24
Rated 4 out of 5 by from Great Great product but the app has a problem where if you have mistakenly picked the wrong exercise and then started your workout e.g. Spin bike and then you are actually doing a run on a treadmill it won't allow you to edit this after the workout has begun or when the workout has been finished and saved...
Date published: 2017-08-03
Rated 4 out of 5 by from Overall a great product, excepting... ... the battery compartment o-ring which, in my first experience detached as I was changing the battery (didn't realized that it had). Once this happens, the unit is beyond rescue after roughly 4 hours of being exposed to sweat and a quick post workout rinse and dry. Wahoo replaced the first one without question (thank you). This time (replacement device), taking every precaution, I noticed that the ring was deteriorating when I went to replace the battery. I am fairly certain that I do not have alien molecular acid sweat nor do I think I am the only one that has experienced this issue. All that said, with a good heart, I still like the product and a couple of the associated apps. Great integration with other apps as well. Just hope they can work this "bug" out.
Date published: 2017-08-02
  • y_2017, m_9, d_23, h_3
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.3
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_5, tr_204
  • loc_en_US, sid_WFBTHR02P, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 14.16ms
Funzionalità
Per maggiori informazioni, vedi Domande frequenti
Specifiche
Batteria: CR2032
Recensioni
Powered By OneLink
