Computer da bicicletta ELEMNT MINI
89,99 €
Altre viste
Semplici elementi basilari per rimanere connesso durante le uscite in bici.
SKU# WFCC2
89,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a € 54,99
  • Garanzia limitata 2 anni
Recensioni
Panoramica sul prodotto
Wahoo ELEMNT MINI è il computer da bicicletta basato su sensore per chi vuole il maggior numero di dati possibile in un mini pacchetto! ELEMNT MINI è concepito per funzionare solo con i sensori dual-band Wahoo e offre due configurazioni diverse per soddisfare le tue esigenze in bici.
  • ELEMNT MINI + Sensore di velocità RPM: ELEMNT MINI si accoppia facilmente con il sensore velocità RPM Wahoo incluso nella confezione e con gli altri cardiofrequenzimetri e sensori di cadenza Wahoo. Funziona con l’app complementare gratuita ELEMNT, che consente di impostare i campi di dati, personalizzare i profili, monitorare le prestazioni e condividere agevolmente i dati di corsa. Niente più menu confusi!
  • ELEMNT MINI + Sensore di velocità RPM + Smartphone: Quando viene accoppiato al tuo smartphone, ELEMNT MINI ti fornisce il monitoraggio delle uscite in bici, l’analisi completa dei dati e notifiche pop-up quando ricevi chiamate o messaggi.
Caratteristiche
Fai clic qui per le istruzioni su ELEMNT MINI
Specifiche
Numero parte: WFCC2
Dimensioni fisiche: 41x58,4x17mm O 1,6x2,3x0,67"
Dimensioni del display: 1,8" (45,7mm)
Peso: 1,1 oz o 31 grammi
Batteria: Batteria a bottone
Durata della batteria: ~1 anno
Classe d’impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m (5 piedi))
A prova di urti: Sì
Sensore di velocità RPM Wahoo incluso
Residenti in California: vedere l'AVVISO relativo alla Proposta per la California 65
ELEMNT MINI Bike Computer is rated 3.1 out of 5 by 61.
Rated 5 out of 5 by from Excellent product that works well I needed a simple cycle computer that would provide me with real-time heart-rate and speed information. The Element Mini does this very effectively and I am pleased with its performance. It is well-engineered, easy to use and connects automatically to the Wahoo Tickr and Speed sensors. I run it stand-alone as to reduce the load on my phone. The Mini comes with a secure mounting and I have it sitting on the top of the stem, immediately behind the bars. This makes it easy to see and it is mainly out of the wind. So, an excellent product if a little expensive.
Date published: 2018-08-31
Rated 5 out of 5 by from Simple, Clear, Comprehensive The mini offers all of the key features I need for training: it includes the cadence, speed, distance, and heart rate. There may be greater configuration options as well but it is fine out of the box!
Date published: 2018-07-06
Rated 5 out of 5 by from Works well I bought the Elemnt after a poor experience with Wahoo's Reflkt, including sporadic connectivity with HR strap, cadence sensor, and iPhone. I chose the Elemnt Mini because of three reasons: it provides the data I want, DCrainmaker.com said it worked as advertised, and Wahoo offers a 30-day no questions return policy. I've used it on 18 rides and, so far, it has worked well - same bike, rider, phone, sensors, jersey, etc. as I used with the Reflkt. Don't let a poor experience with Reflkt influence your decision.
Date published: 2018-05-11
Rated 5 out of 5 by from Wonderful Mini The Wahoo Mini is exactly what I was looking for. Small, simple and chic. Nevertheless, it offers everything you need or you can extend it. It was also very important to me not to have a touchscreen, just keys, and also a nice sensor for the speed, which does not spoil the design of my bike. Just like the included holder, but I added the Out Front Mount to it. The connection to the smartphone via Bluetooth is also successful, as well as the tracking of the route in connection with the smartphone and even with hardly any more power consumption on the smartphone. Just wonderful the little wahoo :-)
Date published: 2018-02-12
Rated 5 out of 5 by from great non-gps bike computer! i bought this computer as my previous "standard" bike speedometer / computer with its temperamental sensors on the fork / spoke and lack of per ride information was a bit frustrating. the mini had a few syncing issues at first but all were solved by the attentive and helpful wahoo support service. the mini has a lot of great features - can be paired with your phone or run on its own. the pages can be customized so you can focus on the information you are interested in - with lots of options - mileage, average speed, etc. the sensor on the hub is nice and neat. it syncs my rides perfectly to strava every time. in the winter it is nice to not have to get out your phone to start / stop your strava app in the cold with numb fingers! would definitely recommend this!
Date published: 2018-01-09
Rated 5 out of 5 by from Great option to get just the right amount of data! Choosing which computer I'd buy, I looked at both the Bolt and the Mini. At the end of the day, the Bolt seemed like an overkill. I like the Mini's simplicity and being realistic, I don't need the power data. I'm neither that competitive nor that obsessed. Maybe that's why. However, I have enjoyed comparing current vs. average speed and having my heart rate always visible. It has even already improved my performance. I've read a lot of comments about technical issues with the device, which made me nervous. But I can confidently say they are most-likely user issues and not device issues. I, for once, didn't get the "distance" value from my first ride, then I realized it was because of my phone GPS settings. Enabled the Wahoo app to see my location at all times (instead of "only when using") and it was all solved. Bonus: the companion phone app works pretty well, it doesn't bite that much battery (on my iPhone SE at least) and it offers good performance analysis, including power zones, which is a tad better than just logging stuff on Strava. Great choice if you're new to bike computers and don't require something overwhelming on both data and price. Works specially well if you already have some Wahoo sensors.
Date published: 2018-01-08
Rated 5 out of 5 by from lots of features in a little computer Having the bolt myself bought this for my brother in law for Christmas. he loves it. not as many features as the bolt but can be used with alot of outside apps.
Date published: 2018-01-07
Rated 5 out of 5 by from Great for E-Bikes! My wife and I are in our 70s and found that our favorite sport of bike riding was getting more difficult especially climbing hills. We purchased e-Bikes but found that we weren’t getting the exercise that we wanted. Our solution was to purchase element minis and start tracking cadence and heart rate. The mini provides all the info that we need plus the convenience of not having to constantly recharge the units. Recently we did a 4 day tour and they functioned perfectly. Great product at a very reasonable price.
Date published: 2017-12-21
  • y_2019, m_2, d_18, h_17
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_59
  • loc_en_US, sid_WFCC2, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 9.5ms
Caratteristiche
Specifiche
Numero parte: WFCC2
A prova di urti: Sì
Recensioni
AVVISO:cancro e danni agli organi riproduttivi - www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
