Panoramica Caratteristiche Recensioni
Pacchetto computer da bicicletta con GPS ELEMNT
IN OFFERTA: 279,99 € Reg: 359,99 €
Comprende computer da bicicletta ELEMNT, cardiofrequenzimetro TICKR e sensori di velocità e di cadenza RPM.
ELEMNT GPS Bike Computer Bundle is rated 4.2 out of 5 by 69.
  • y_2020, m_1, d_20, h_18
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_3.0.4
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_8, tr_61
  • loc_en_US, sid_WFCC1B, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 12.87ms
  • Spedizione economy gratuita
  • Garanzia limitata 2 anni
Panoramica sul prodotto
Trova tutto il necessario per le tue avventure ciclistiche! ELEMNT è il computer da bicicletta con GPS autonomo di Wahoo che consente caricamenti e connessione wireless, monitoraggio in tempo reale, controllo rullo da bicicletta KICKR, Strava Live Segments, mappe e percorsi in tutto il mondo, schermo completamente personalizzabile, batteria ricaricabile e molto altro. E soprattutto, è facilissimo da configurare con l’app gratuita. Il cardiofrequenzimetro TICKR, il sensore velocità RPM e il sensore cadenza RPM si accoppiano facilmente a ELEMNT, per offrire metriche di prestazione accurate e in tempo reale.
ELEMNT è il computer da bicicletta con GPS più integrato disponibile sul mercato, con una serie completa di app per smartphone e accessori compatibili.
Caratteristiche
Caratteristiche di ELEMNT
Scopri tutti i particolari del computer per bicicletta ELEMNT
Caratteristiche di TICKR
Scopri tutti i particolari del monitor frequenza cardiaca TICKR
Caratteristiche sensore velocità RPM
Scopri tutti i dettagli pratici del sensore velocità RPM
Caratteristiche del sensore cadenza RPM
Scopri tutti i particolari del sensore cadenza RPM
Comprende supporti per il computer da bicicletta ELEMNT e i sensori RPM
ELEMNT comprende tre opzioni di supporto robuste e sicure (frontale, a manubrio e aero). Il sensore cadenza RPM comprende il supporto per pedivella e scarpa. Il sensore velocità RPM offre la possibilità di montaggio sul mozzo.
CARATTERISTICA BONUS! PROVE GRATUITE DELLE TUE APP PREFERITE DEI NOSTRI PARTNER
Registrando il tuo ELEMNT nell’app complementare, riceverai queste fantastiche offerte dai nostri partner:
Fai clic qui per le istruzioni del TICKR
Fai clic qui per le istruzioni del sensore velocità RPM
Fai clic qui per le istruzioni del sensore cadenza RPM
Fai clic qui per le istruzioni di ELEMNT
Specifiche
Specifiche di ELEMNT
  • Dimensioni fisiche: 57,5 mm x 90,5 mm x 21,2 mm (2,3" x 3,5" x 0,8")
  • Dimensioni del display: 68,6 mm (2,7")
  • Peso: 99 g
  • Batteria: USB ricaricabile
  • Durata della batteria: 17 ore
  • Classe d’impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m (5 piedi))
  • Satelliti supportati: GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo e QZSS
  • Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 50 °C
Specifiche di TICKR
  • Dimensioni fisiche (LungxLargxA): 6,98 cm x 1,27 cm x 3,81 cm (2,75” x 0,5” x 1,5”)
  • Peso: 8,5 grammi (senza fascia)
  • Batteria: CR2032
  • Durata della batteria: fino a 12 mesi
  • A prova di sudore: Sì (fascia lavabile a mano)
  • Classe di impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m (5 piedi))
  • Lunghezza della fascia: regolabile da 60,96 cm (24”) a 121,92 cm (48”) (tirata)
Specifiche del sensore cadenza RPM e del sensore velocità RPM
  • Dimensioni fisiche (LungxLargxA): 3,17 cm x 1,90 cm x 2,54 cm (1,25” x 0,75” x 1”)
  • Peso: 7 grammi
  • Batteria: CR2032
  • Potenza del segnale wireless: Fino a 3,05 m (10 piedi)
Rated 5 out of 5 by from Indespensicble Easy set-up. Use bundle with my Power meter, Trainer Road, on the road, and during competition. Cannot imagine not having them for work out, much less an event.
Date published: 2019-09-17
Rated 5 out of 5 by from Modern clean practical This has everything I need and more. I appreciate the simple design of the controls. My 520 was good but I’ve found the bold easier to use all-around.
Date published: 2019-07-16
Rated 5 out of 5 by from Exceptional value I opted to buy the Elemnt bundle in preference to other devices available on the market based on features, value for money and primarily, visability! I can see the information without wearing my reading glasses and in any light conditions, ie, strong sunlight or cloud cover. Colour displays are all very good but in strong sunlight almost none viewable. I have found the Elemnt is stable and so far has not dropped out on me. It is easy to use and ultra simple to set up.
Date published: 2018-12-10
Rated 5 out of 5 by from No Fuss Bike GPS Computer TL;DR: Buy if you want an intuitive, reliable and functional GPS bike computer to use for training, navigating and exploring your boundaries - only you can hold yourself back from cycling. Pros: -Simple to use; it piggybacks your smartphone's processing power through the free and easy to use ELEMNT Companion app so it won't crash even when loading a large route. -All your metrics are right in front of you and you can easily glance down and see the information that is most improtant to you and your training. -Long battery life; no colour or touch display means a greater battery life over a Garmin's similarly priced Edge 820. -LED lights to show target effort levels and directions. You can set the LED on the side to show heart rate, speed zones etc and the LEDs at the top can light up as you approach the next turn or go off course. Or you can switch them off to further conserve the already brilliant battery life. I commute around 60km or 40mi per week and only have to charge it on Friday before any weekend rides. Cons: -No colour or touch display, but who cares? The world is colourful in itself. And tactile buttons are fine especially when you have gloves on or when it's wet. -The mapping algorithm on the companion app when finding routes to a random destination takes you through winding side streets rather than sticking to main roads. Perhaps more cycle friendly, but very easy to get lost. Best use a preplanned route from Strava or Komoots.
Date published: 2018-10-15
Rated 5 out of 5 by from Never get lost again... The Wahoo ELEMNT does everything I need a head unit to do when cycling. It gives me all of the metrics that I am looking for and the turn-by-turn navigation is outstanding. Being able to download routes from RideWithGPS has opened up a whole new world of routes that I look forward to each day.
Date published: 2018-08-20
Rated 5 out of 5 by from New era is here Excellent cycling computer, it just works every time I need it, battery unbelievably and the sync it's peace of mind.
Date published: 2018-08-11
Rated 5 out of 5 by from Couldn't be more happy! I bought my ELEMENT BUNDLE and a second set of sensors for my other bike and have been nothing but pleased since switching from GARMIN. The ease of use is astonishingly EASY. I absolutely love my WAHOO computer. Now......to get a KICKR next. Ya......I'm a bonafide WAHOOLIGAN! Lol............
Date published: 2018-07-23
Rated 5 out of 5 by from Great products Easy to set up and use. Won't ride without it on the bike.
Date published: 2018-07-11
  • cp_1, bvpage1
  • CLOUD, getReviews, 2.7ms
Caratteristiche
Per maggiori informazioni, vedi Domande frequenti
Specifiche
  • Peso: 99 g
Specifiche di TICKR
  • Batteria: CR2032
  • Peso: 7 grammi
  • Batteria: CR2032
Recensioni
Powered By OneLink
