Panoramica Recensioni
MOZZO CAMPAGNOLO
69,99 €
MOZZO CAMPAGNOLO
Per il rullo smart KICKR versione 2014 e versione 2016
CAMPAGNOLO FREEHUB FOR KICKR Smart Trainer is rated 3.7 out of 5 by 15.
  • y_2019, m_3, d_20, h_2
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_1, tr_14
  • loc_en_US, sid_WFKICKRCAM, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 38.49ms
69,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a € 54,99
  • Garanzia limitata 2 anni
Panoramica sul prodotto
Questo mozzo rende il rullo indoor Wahoo KICKR edizione 2014 o 2016 compatibile con le cassette Campagnolo a 9, 10 e 11 velocità. Funziona SOLAMENTE con queste versioni di KICKR e non è compatibile con le versioni più recenti.
Nota: occorre eseguire l’installazione! Consulta il nostro sito di assistenza per le istruzioni sull'adattatore Campy. La cassetta Campagnolo e l’anello di blocco non sono inclusi. Guardare il video di installazione qui di seguito per accertarsi di disporre di tutti gli strumenti adeguati prima di effettuare l’acquisto. Se non si desidera eseguire l’installazione da soli, il negozio di biciclette locale disporrà di tutti gli strumenti e il know-how per installare e attivare il Campy! Il parapolvere in gomma nera menzionato nel video non è più in uso. Installare il mozzo Campagnolo senza il parapolvere.
Rated 5 out of 5 by from Easy installation, works great The video shows how you can swap between Shimano and Campagnola free hubs without removing the cassettes making bike swapping easy.
Date published: 2017-12-22
Rated 5 out of 5 by from Great Upgrade for Campy Users While Campy 11 speed cassettes are supposedly compatible with Shimano 11 speeds, I found that the Shimano cassette that came with my Kickr ran a little rough in a couple of gears with my Campy 11 speed derailleur. The Campy freehub conversion was easy to install and runs much smoother. I highly recommend this for Campy fans.
Date published: 2017-12-20
Rated 5 out of 5 by from Campagnolo Freehub Easy peasy. Removed the shimano free hub, one bolt and a quick turn it was off. Greased the campagnolo free hub, installed it and installed the bolt to 6nm. Done. Campagnolo Chorus 11 speed cassette mounted and torqued. Perfect fit and easy to install. No more grinding and perfect shifts.
Date published: 2017-12-15
Rated 5 out of 5 by from Easy easy to mount Now i can leave my cassete and freehub mounted on my back wheel, so it's no problem riding outdoirs
Date published: 2017-05-25
Rated 5 out of 5 by from Single word CAMPAGNOLO What can I say .. It worksBut spacing is off.. my rear derailleur rubs when in my largest cog.. Campaganola chorus11 speed Cannondale CADD10
Date published: 2017-05-09
Rated 5 out of 5 by from Gotta have it if you ride campy If campy is your main mode then this freehub is what you will need. To bad it's not an option when purchasing your Kickr.
Date published: 2016-10-25
Rated 5 out of 5 by from Works Well I installed the hub and then installed the Campy 11 cassette off my bike. Works well. No problems.
Date published: 2015-12-29
Rated 5 out of 5 by from Campy Hub Installed easily without any issues. Shifts and operates the same as when on the road.
Date published: 2015-12-23
  • cp_1, bvpage1
  • CLOUD, getReviews, 2.77ms
Caratteristiche
Per maggiori informazioni, vedi Domande frequenti
Specifiche
Residenti in California: vedere l'AVVISO relativo alla Proposta per la California 65
Recensioni
Powered By OneLink
