Panoramica Recensioni
Adattatore perno passante KICKR 12x142
29,99 €
Altre viste
Per Wahoo KICKR versione 2014 e 2016
SKU# WFKICKR142
29,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a € 54,99
  • Garanzia limitata 2 anni
Recensioni
Panoramica sul prodotto
Questo kit comprende tutto ciò che occorre per il montaggio della maggior parte delle biciclette con perno passante da 12x142 nel rullo indoor KICKR. Funzionerà solo con le versioni 2014 e 2016 di KICKR. Comprende quanto segue:
  • Distanziatore asse filettato
  • Adattatore larghezza mozzo
  • Adattatore asse conico
  • Adattatore asse piatto
  • Barra a sgancio rapido XL
  • Dado a sgancio rapido esteso
Nota: Il KICKR non è compatibile con il perno passante; utilizziamo invece questo kit adattatore per fissare la bicicletta in posizione. Guarda il video di installazione o leggi le istruzioni dell’adattatore prima di tentare di eseguire l’installazione da solo. È solo per le biciclette da 12x142. Non è compatibile con sistemi 12x135, 12x148 o altri sistemi a perno passante. Per eventuali domande, contattaci pure!
Caratteristiche
Fare clic qui per le istruzioni sull’adattatore
KICKR 12x142 Thru Axle Adapter is rated 4.0 out of 5 by 28.
Rated 5 out of 5 by from Just Works Updated my KICKR Gen1 with zero issues. Works perfectly.
Date published: 2018-09-10
Rated 5 out of 5 by from works well I bought this 12x142 thru axle adaptor for my 1st generation KICKR so I could use me new bike that has thru axles and disc brakes. (2017 Venge ViAS Pro Disc) I simply watched the video regarding replacement of the quick release axle with the thru axle adaptor, super simple and quick to complete and has worked flawlessly!
Date published: 2018-02-23
Rated 5 out of 5 by from Works on a 2018 Roubaix Installed fairly easy. Seems to work just fine with a 2018 Specialized Roubaix Di2.
Date published: 2018-02-20
Rated 5 out of 5 by from Perfect fit for the Wahoo Snap trainer I received a Wahoo Snap for Christmas, turns out I needed a Thru Axle adapter because my Cyclops didn't work. The Wahoo Thru Axle is a perfect fit. One issue is depending on your bike it might get close to the frame. I have a 2017 BMC Roadmachine 02 carbon bike and I had to put a small spacer in the left side of the trainer so that it gave some clearance from my frame. Otherwise it is a perfect fit.
Date published: 2018-01-15
Rated 5 out of 5 by from Perfect Fit! I've had this for about 3 weeks now and I ride the trainer about 4-5 time a week (45 minutes - 1 hour 30 minutes) and have had no issues with it. I'm using it on the Wahoo Kickr and it's a perfect fit! Easy to use!
Date published: 2018-01-11
Rated 5 out of 5 by from Great product! Have had it for a week now works great and the ease of converting was simple and easy.
Date published: 2018-01-04
Rated 5 out of 5 by from Does what it is suppose to do. Not much to say really but works exactly as I'd expect it to.
Date published: 2017-10-19
Rated 5 out of 5 by from Not just for mountain bikes My latest road bike - Specialized Ruby - has a thru axle (much to my surprise). I didn't realize that it wouldn't work with the Kickr as is. Discovered this adapter and it works like a charm. There are directions that come with it that are so-so, but if I can figure it out, anyone can. After a little practice, I can switch out my tri bike and my road bike that use different skewers on the Kickr in less than a minute.
Date published: 2017-07-12
  • y_2019, m_2, d_18, h_17
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_2, tr_26
  • loc_en_US, sid_WFKICKR142, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 11.06ms
Caratteristiche
Specifiche
Residenti in California: vedere l'AVVISO relativo alla Proposta per la California 65
Recensioni
AVVISO:cancro e danni agli organi riproduttivi - www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
