LA SENSAZIONE PIÙ REALISTICA DELLA PEDALATA |
Il volano pesante del KICKR e la resistenza reattiva ottimizzata, abbinata alle salite (20%) e alle discese (10-%) in tempo reale del KICKR CLIMB, ricreano una sensazione di uscita in bici senza pari. |
PRECISIONE DELLA POTENZA +/- 1% |
Il rullo da bicicletta Wahoo KICKR fornisce una misurazione accurata della potenza di +/- 1% e genera fino a 2200 W di resistenza. |
POSIZIONE DI CORSA |
Allenarsi su un rullo KICKR con KICKR CLIMB ti consente di cambiare posizione in bici in modo naturale, attivando i muscoli per la salita e migliorando la tecnica di pedalata per diventare uno scalatore più efficace e potente. |
CONNETTIVITÀ SENZA INTERRUZIONI |
Utilizzando l’accoppiamento di prossimità tramite Bluetooth, KICKR CLIMB si connette in pochi secondi al rullo smart KICKR. Con una solida connessione Wi-Fi da 2,4 GHz, fino a 3 connessioni Bluetooth, una porta per la connessione diretta e la compatibilità ANT+/ANT+FE-C, i rulli smart KICKR si accoppiano con la maggior parte dei dispositivi e delle applicazioni per avere il massimo controllo sui tuoi dati di allenamento e pedalata. |
COMPATIBILE CON L’ECOSISTEMA WAHOO |
Il rullo smart KICKR più KICKR CLIMB è solo l’inizio della tua esperienza di allenamento eccezionale. KICKR è compatibile con l’intero ecosistema Wahoo di dispositivi e software di allenamento per realizzare l’atleta migliore in te. |
COMPATIBILITÀ BICICLETTA |
Sia KICKR che KICKR CLIMB sono compatibili con una vasta gamma di biciclette. Il KICKR presenta una compatibilità con perno passante di 12x142 e 12x148 oltre al rilascio rapido standard da 130/135 mm. Oltre ai mozzi standard a rilascio rapido, CLIMB supporta anche i mozzi a perno passante 12x100, 15x100 e 15x110. |
KICKR Wahoo |
KICKR CLIMB Wahoo |
iOS 16 o successivi
Visita il sito dell’assistenza per verificare la Compatibilità Android.
BTLE attivato o accoppiato con un dongle ANT+
BTLE attivato o quando accoppiato con dongle ANT+
Procurati tutto quello che ti serve per allenarti e diventare il re della montagna! Il nostro pacchetto K.O.M. KICKR è ideato per chi vuole portare l’allenamento al chiuso a un livello più elevato - letteralmente - usando un rullo da bicicletta smart Wahoo KICKR e il KICKR CLIMB.
Il Wahoo KICKR fornisce un’esperienza eccellente di ciclismo indoor grazie al senso realistico della strada, alla precisione della potenza e alle diverse opzioni software di allenamento. Il simulatore KICKR CLIMB è ideato per portare il tuo allenamento a un livello più elevato con l’aggiunta di variazioni fisiche di pendenza, sia in salita che in discesa.
Per dettagli su quali applicazioni sono compatibili con il KICKR, scaricare la nostra tabella dettagliata di confronto delle app KICKR.
N.B.: Il KICKR è spedito solo verso Paesi selezionati. Occorre firmare per la consegna di tutte le spedizioni di rulli da bicicletta.
