Adattatore perno passante KICKR SNAP 12x142
79,99 €
Altre viste
Per tutte le versioni di Wahoo KICKR SNAP
Esaurito
SKU# WFSNAP142
79,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a € 54,99
  • Garanzia limitata 2 anni
Recensioni
Panoramica sul prodotto
Il nostro kit con perno passante comprende tutto ciò che occorre per il montaggio della maggior parte delle biciclette con perno passante da 12x142 nel rullo indoor KICKR SNAP. Questo accessorio funzionerà con tutte le versioni di Wahoo KICKR SNAP. Comprende quanto segue:
  • Distanziale per asse filettato M12 x 1,75 passo grosso
  • M12 x 1,5 passo medio
  • M12 x 1,0 passo fine
  • Cappuccio terminale
Nota: Questo kit è solo per le biciclette 12x142. Non è compatibile con sistemi 12x135, 12x148 o altri sistemi a perno passante. Guarda il video di installazione dell’adattatore SNAP prima di tentare di eseguire l’installazione da solo.
Avviso: per via delle variazioni nei forcellini del perno passante, non è possibile garantire la compatibilità con tutte le biciclette da 12x142. Per garantire la piena compatibilità, consulta la pagina di compatibilità del perno passante KICKR SNAP, quindi rivolgiti a un rivenditore Wahoo Fitness locale per provare l’idoneità della tua bicicletta oppure contatta il supporto prima dell’acquisto.
KICKR SNAP 12x142 Thru Axle Adapter is rated 3.2 out of 5 by 25.
Rated 1 out of 5 by from Poor design Ridiculous that I had to buy 3 instead of a single piece to fit my bike. Correct axle installed ok but rear wheel is now offset about 1/2 from center of drive roller! Spacer on non-drive of axle would fix but not included in kit. Problem is due to axle length, with half the thread protruding from drop out. Really disappointed since always had good experience with Wahoo products.
Date published: 2018-12-01
Rated 1 out of 5 by from Great product that should be included with bundle! I have two answers to this: Firstly the product itself is sturdy and does what it's supposed to do. Secondly the fact that this product is not included in the box when I ordered almost $1,000 of device is absolutely appalling and to further add salt to the wound they charge a ridiculous amount of money and time to get it to your door when you find out after all your excitement that you don't have one thing you need to play with your new toy. So if you are buying a SNAP I really do hope for your sake that you know enough to search for this and buy one - else you will be like me when you excitedly wait for your new trainer but then waste 10+ days waiting for a bolt to arrive.... uncool, Wahoo, very uncool.
Date published: 2018-11-19
Rated 3 out of 5 by from Works fine, but not a universal fit The thru axle adapter kit is perhaps overkill given that you are forced to buy three axles instead of only the one you need. Sure, some people own multiple bikes, but for those of us who don’t it is a waste of money. On the positive side, the axle is solid, well-built, and the medium fits my bike perfectly in terms of the threading. It also fits perfectly into the Snap, as expected. The biggest problem I have, however, is that they do not include any spacers with the axle. The drive-side end extends so far from my bike that when the lever engages at the proper point, it pushes my bike tire left of center. If I adjust so that the bike closer to center, the handle engages far too early making it difficult to lock. I also worry that I will cause damage to the frame by making it flex too much. I need this product because my bike does not accommodate a quick release, but it is not a perfect fit and I have to live with my bike being a little off-centered on the trainer. Including a couple of spacers would not be very costly and would make a world of difference. I would only recommend this product if you absolutely must use it because competitor thru axles (which work better) do not fit with wahoo trainers.
Date published: 2018-10-30
Rated 3 out of 5 by from Works Fine, Expensive! I bought this a few weeks back. The product works and is easy to install. However, the price is absurd. After buying the $600 product, it would be nice if the price of the adapter was cheaper.
Date published: 2018-10-20
Rated 3 out of 5 by from Works Perfectly in my Kickr Snap - but too $$$$$$$ After purchasing a bike with a 12x142 thru axle, I had no choice but to purchase this product in order to continue using the Kickr SNAP. The one axle I needed installed easily and works great. However, packaging all possible variations in one product forces users to pay FAR too much, to get two axles that they will likely never use. Wahoo should break this into three selections; each axle individually with the necessary other parts. This should then be priced similarly to the 12x142 skewer for the Kickr itself.
Date published: 2018-10-15
Rated 3 out of 5 by from Good but very expensive This does what it is supposed to but it’s very expensive, I have 4 bits and I only need 2
Rated 4 out of 5 by from Works Perfect! If you have a bike with a thru axle there is no way to get around using your Wahoo Snap without the adaptor and their thru axle. My local bike shop said the Kinetic thru axle would work but it did not. The only reason I am giving this product a 4 and not a 5 is because it is very pricey. Also, I feel as if the price could be reduced by only purchasing the 1 axle that works with your particular bike instead of having to purchase the 3 axles.
Date published: 2018-07-26
Rated 2 out of 5 by from Not worth it The product seems decent enough, but I'm not going to ride my bike on the trainer enough to justify the $80 price tab. SO EXPENSIVE!
Date published: 2018-04-09
  • y_2019, m_1, d_22, h_19
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.9
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_1, tr_24
  • loc_en_US, sid_WFSNAP142, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 12.88ms
Caratteristiche
Specifiche
Residenti in California: vedere l'AVVISO relativo alla Proposta per la California 65
Recensioni
AVVISO:cancro e danni agli organi riproduttivi - www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
