Panoramica Caratteristiche Recensioni
Ricondizionato certificato - Rullo da bicicletta KICKR Smart Edizione 2014
Factory Certified Reconditioned 2014 Edition KICKR Smart Indoor Bike Trainer with full 1 year warranty.
Esaurito
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.1
  • CLOUD, getAggregateRating, 29.87ms
  • Spedizione economy gratuita
  • Garanzia limitata 2 anni
Panoramica sul prodotto
Questo è un KICKR originale ricondizionato (edizione 2014) con garanzia completa di 1 anno. Il nostro team di Wahooligan ha testato accuratamente il prodotto e lo ha portato alle specifiche di fabbrica. Esteticamente potrebbero esserci
N.B.: Il KICKR è spedito solo in Paesi selezionati. Occorre firmare per la consegna di tutte le spedizioni di KICKR.
QUESTO MODELLO KICKR NON È COMPATIBILE CON KICKR CLIMB.
Caratteristiche
Tecnologia dual band
Entrambe le funzionalità ANT+ e BLE consentono di connettersi simultaneamente o separatamente sia agli smartphone, sia ai dispositivi GPS
Potenza accurata con misuratore di potenza integrato
Design wheel-off per una misurazione della potenza diretta e accurata sul mozzo, coerente e calibrata, pedalata dopo pedalata. Accurato al +/- 3%.
Resistenza controllata
Quando connesso al dispositivo, stabilisce automaticamente la tua resistenza attraverso la tua app o software preferita
Sensazione realistica del manto stradale
Il volano KICKR è frutto di una tecnologia innovativa e comprovata che emula la potenza e l’inerzia di una pedalata all’aria aperta. Offre la sensazione più realistica del manto stradale, soprattutto quando si usano piattaforme di allenamento/pedalata virtuale come Zwift e Trainer Road.
Misura velocità, distanza, potenza e cadenza
Calcola tutte le metriche importanti per la tua pedalata indoor. La cadenza è disponibile solo in presenza di associazione a Wahoo RPM. Il modello a 11 velocità comprende un sensore RPM, il modello a 10 velocità no.
Rumore ridotto
Silenzioso come il trainer fluido preferito; nessun bisogno di urlare!
Controllo ANT+ FE-C
Il KICKR dispone ora del supporto ANT+ FE-C, che consente di controllare il KICKR da qualsiasi dispositivo o applicazione compatibile con FE-C, tra cui prodotti come i computer da bicicletta Garmin.
Compatibilità con le app di terzi
Funziona con app di allenamento note, come Zwift e TrainerRoad. Per maggiori dettagli su quali applicazioni sono compatibili con il KICKR, scarica la nostra tabella dettagliata di confronto delle app KICKR.
Supporto misuratore potenza di terzi
Compatibile con un misuratore di potenza di terze parti.
Fare clic qui per le istruzioni su KICKR
Specifiche
  • Peso: 21,31 kg (47 lb)
  • Peso massimo dell'utente: 113,39 kg (250 lb)
  • Requisiti di alimentazione: 100-240V~1,5A 50-60 Hz
  • Tipo di resistenza: elettromagnetica
  • Peso del volano: 5,443 kg (12 lb)
  • Tipo di cinghia: Gates Carbon Drive
  • Tecnologia wireless: Bluetooth 4.0 e ANT+
  • Metriche: Velocità, distanza, potenza e cadenza (con un sensore RPM Wahoo)
  • Grado simulato massimo: 15% (peso corridore/bicicletta presunto di 79,37 kg (175 lb))
  • Uscita potenza massima: 1900 Watt (a 40,23 km/h (25 mph))
  • Livello di rumore: 70 dB (misurato a 91,4 cm (3 ft) durante una corsa a 250 Watt a 16 km/h (10 mph))
  • Ingombro fisico con le gambe aperte: 54 cm x 71 cm (21" x 28")
  • Ingombro fisico con le gambe chiuse: 54 cm x 23 cm (21" x 9")
  • Tipi di mozzo: 130 mm e 135 mm rilascio rapido e 12x142 perno passante con adattatore (venduti a parte)
  • Dimensioni della ruota posteriore: 24" RD / 24" MTB / 650c RD / 26" MTB / 700c RD / 650b MTB / 29" MTB
  • Trasmissione:
    • In dotazione (modello a 11 rapporti): pronto per SRAM/Shimano 11 rapporti, cassetta già installata. Campagnolo 9/10/11 rapporti con adattatore per mozzo Campagnolo (in vendita separatamente)
    • In dotazione (modello a 10 rapporti): Pronto per SRAM/Shimano 10 rapporti, cassetta già installata. Il modello a 10 rapporti è compatibile anche con le trasmissioni a 11 rapporti con l'acquisto/installazione di una nuova cassetta da usare con le trasmissioni SRAM/Shimano 7/8/9 o 11 rapporti. Campagnolo 9/10/11 rapporti (necessita anche di un adattatore per mozzo Campagnolo, in vendita separatamente)
    • Nota per la compatibilità con Campagnolo a 11 velocità: Il deragliatore posteriore può entrare in contatto con un coperchio in plastica quando passa all’ingranaggio più grande nella cassetta; ciò può impedire di usare tale ingranaggio.
  • QUESTO MODELLO KICKR NON È COMPATIBILE CON KICKR CLIMB.
  • CLOUD, getReviews, 2.37ms
Caratteristiche
Rumore ridotto
Controllo ANT+ FE-C
Per maggiori informazioni, vedi Domande frequenti
Specifiche
  • Trasmissione:
Recensioni
Powered By OneLink
