€ 1.399,99
DESIGN A DOPPIO RULLO |
Il design a doppio rullo permette alla ruota posteriore di muoversi in modo naturale, garantendo un'esperienza di pedalata simile a quella all'aperto riducendo lo slittamento delle ruote, indipendentemente da quanta potenza si metta sui pedali. |
DISPOSITIVO DI SICUREZZA PER RUOTE |
Il dispositivo di sicurezza per ruote anteriori può ospitare ruote fino a 53 mm per mantenere la tua bicicletta in posizione verticale e sicura, facilitando la salita e la discesa dalla bicicletta e fornendo stabilità, anche quando si fa uno sprint. Per maggiori dettagli, controlla la compatibilità della bicicletta. |
DESIGN INCENTRATO SULLA PRATICITÀ |
KICKR ROLLR è stato progettato da zero per ridurre al minimo le difficoltà d'installazione del rullo della tua bicicletta. Niente più problemi con i perni passanti o la rimozione della ruota posteriore, basta regolare le ruote, fissare la bicicletta e pedalare. |
COLLEGAMENTO MISURATORE DI POTENZA |
Collega i pedali di potenza Wahoo POWRLINK ZERO o altri misuratori di potenza ANT+ a KICKR ROLLR per ottenere i vantaggi dell'allenamento con la potenza. ROLLR fornisce letture di potenza con una precisione di +/-1% rispetto al misuratore di potenza, permettendoti di allenarti con la stessa precisione, in interni e all'aperto. |
RESISTENZA CONTROLLATA |
Quando è collegato a un misuratore di potenza esterno, KICKR ROLLR fornisce una resistenza controllata su livelli, ERG e modalità artificiale. Senza un misuratore di potenza collegato, KICKR ROLLR fornisce una resistenza costante e trasmette i parametri di velocità. |
SUPPORTO PER LA REGOLAZIONE RAPIDA DELLE RUOTE |
Passa rapidamente dalle pedalate all'aperto a quelle indoor. Basta aprire il morsetto del passaruota a regolazione rapida e sistema i cunei delle ruote per adattarli al passaruota della bicicletta. ideale per ciclisti con molteplici biciclette o gruppi con molteplici ciclisti. |
MODALITÀ MANUALE |
Nessun misuratore di potenza? Nessun problema. La modalità manuale permette a KICKR ROLLR di funzionare come un set convenzionale di rulli quando non è collegato a una fonte di alimentazione, rendendolo ideale per il riscaldamento pre-gara. |
TECNOLOGIA DEL VOLANO OTTIMIZZATA |
KICKR ROLLR è dotato di un volano da 4,7 kg che, combinato con la tecnologia a doppio rullo, fornisce ai ciclisti la perfetta inerzia che serve a replicare la sensazione di corsa su strada. |
SENSAZIONE REALISTICA DELLA PEDALATA |
KICKR ROLLR libera la ruota posteriore per offrire una sensazione di pedalata fluida e naturale. |
CONFIGURAZIONE SEMPLICE DELL’APP |
La nostra app Wahoo Fitness semplice e intuitiva offre istruzioni guidate su come configurare il KICKR ROLLR e accoppiare le tue app e i tuoi sensori di terze parti per ottimizzare la pedalata. |
DISTANZA PER IL FRENO A DISCO |
Il design unico di KICKR ROLLR gli consente di adattarsi a una vasta gamma di ruote, telai e configurazioni dei freni. |
CONNETTIVITÀ ANT+, ANT+ FE-C e BLUETOOTH |
Le funzionalità ANT+ e Bluetooth gli consentono di connettersi simultaneamente o separatamente sia agli smartphone che ai dispositivi GPS. La connessione ANT+ FE-C consente di controllare il KICKR ROLLR da qualsiasi dispositivo o applicazione compatibile con FE-C. |
LUCI INDICATORI LED |
Conferma visiva che KICKR ROLLR è alimentato, connesso e sta trasmettendo via Bluetooth e/o ANT+. Il LED blu indica la connessione Bluetooth tra ROLLR e l'app di controllo. Il nuovo LED ROSSO rappresenta la connessione del ROLLR al misuratore di potenza. |
MISURA VELOCITÀ, DISTANZA, E POTENZA |
Ottieni velocità e distanza dal KICKR ROLLR senza sensori aggiuntivi. I parametri di potenza e cadenza sono disponibili associandolo al POWRLINK ZERO o ad altri misuratori di potenza compatibili. |
COMPATIBILE CON KICKR HEADWIND |
KICKR HEADWIND offre un controllo climatico innovativo alla tua esperienza di allenamento indoor. Accoppialo al KICKR ROLLR e all’aumentare della tua velocità o frequenza cardiaca, aumenterà anche la velocità della ventola. |
COMPATIBILE CON IL COMPUTER DA BICICLETTA ELEMNT |
Connetti il KICKR ROLLR a qualsiasi computer da bicicletta ELEMNT per rivivere le pedalate o eseguire allenamenti pianificati. |
COMPATIBILITÀ CON LE APP DI TERZI |
Funziona con app di allenamento note, tra cui SYSTM, Zwift e TrainerRoad. Per maggiori dettagli su quali applicazioni sono compatibili con il KICKR ROLLR, scarica la nostra tabella dettagliata di confronto delle app KICKR. |
SUPPORTO MISURATORE DI POTENZA DI TERZI |
Compatibile con Wahoo POWRLINK ZERO e la maggior parte dei misuratori di potenza ANT+ di terze parti. |
PRECISIONE DELLA POTENZA +/- 1% |
Accuratezza testata in laboratorio che fornisce una misurazione precisa della potenza durante tutti gli allenamenti sotto sforzo. |
POTENZA A SINISTRA |
Con un sensore di potenza su un solo lato, la tua potenza sul lato sinistro viene monitorata e raddoppiata per stimare la potenza totale in uscita, indipendentemente da dove stai applicando energia. |
CADENZA |
Con il suo giroscopio interno, POWRLINK ZERO riporta i dati di cadenza per aiutarti a identificare il tuo punto ideale in termini di sforzo e potenza. |
La nostra app Wahoo Fitness, semplice e intuitiva, offre istruzioni guidate su come installare POWRLINK ZERO su qualsiasi bicicletta, calibrare i pedali con precisione ed eseguire aggiornamenti del firmware. |
COMPATIBILE CON L’ECOSISTEMA WAHOO |
Accoppia i pedali misuratori di potenza POWRLINK ZERO al restante ecosistema di Wahoo per l'esperienza di allenamento più interattiva. Monitora le tue prestazioni all'aperto su un dispositivo GPS ELEMNT o controllale indoor sul rullo KICKR Smart per avere dati aggiornati ovunque e in qualsiasi momento. |
TECNOLOGIA DUAL BAND ANT+ E BLUETOOTH |
POWRLINK ZERO può connettersi simultaneamente a tre dispositivi Bluetooth e contemporaneamente trasmettere a un numero illimitato di dispositivi ANT+. |
ATTACCO BILATERALE |
POWRLINK ZERO è realizzato sul sistema di pedali SPEEDPLAY bilaterale, che massimizza il trasferimento di potenza mettendo il piede più vicino al mandrino. Non dovrai più impazzire, agitarti o dare calci al tuo pedale; sfrutta un potente vantaggio quando il semaforo diventa verde e aggancia con facilità. |
MAGGIORE CAMMINABILITÀ |
La tacchetta dal profilo sottile e la trama in gomma offrono una maggiore stabilità quando si cammina con le scarpe per bici da corsa. |
PROFILO INTEGRATO |
POWRLINK ZERO e la tacchetta a tensione standard SPEEDPLAY creano una connessione sicura e un profilo aerodinamico. I due formano una perfetta integrazione che aiuta il trasferimento di potenza e aumenta l'aerodinamica. |
REGOLAZIONE A 3 ASSI |
La tacchetta a tensione standard può essere posizionata sul fondo della scarpa e regolata in avanti/indietro, a sinistra/destra e in rotazione per consentire un float di 0-15 gradi. |
FLOAT LIBERO ROTAZIONALE |
I pedali con misuratore di potenza POWRLINK ZERO consentono di muoversi fino a 15 gradi di float, in modo che il tallone possa ruotare intorno al centro del pedale. Questo intervallo di movimento nel piede, nella parte inferiore della gamba e nel ginocchio aumenta il comfort e migliora l'efficienza del pedale. |
MAGGIORE DISTANZA IN CURVA |
In POWRLINK ZERO abbiamo adottato la perfetta distanza dagli angoli del sistema avanzato di pedali SPEEDPLAY, leader nella sua categoria. Questa integrazione tra pedale e tacchetta permette un ampio grado di inclinazione della bicicletta nelle curve strette. Pedala con la sicurezza che il tuo pedale non toccherà il terreno e fai mangiare la polvere agli avversari. |
DURATA ECCEZIONALE |
I pedali POWRLINK ZERO offrono una durata senza precedenti e una manutenzione minima grazie alla loro struttura in acciaio inossidabile e al sistema di cuscinetti a tripla tenuta. |
COMPENSO TERMICO |
POWRLINK ZERO è testato e collaudato per fornire dati di potenza accurati attraverso le variazioni termiche che sicuramente incontrerete durante la corsa. |
BATTERIA RICARICABILE |
Alimentati da una batteria al litio ricaricabile, i pedali POWRLINK ZERO sono dotati di una batteria che dura fino a 75 ore. |
TACCHETTA A TENSIONE STANDARD |
I pedali POWRLINK ZERO includono un set di tacchette a tensione standard e tacchette laterali offrendo un profilo più aerodinamico e un sistema per camminare. |
PLACCHETTA A TENSIONE FACILITATA |
Cerchi un sistema di sgancio ancora più facile? POWRLINK ZERO è compatibile con la nostra tacchetta a tensione facilitata, che può essere acquistata separatamente. |
Utensili aggiuntivi necessari per il montaggio: Cacciavite Philips #1 e #2 e chiave a brugola da 8 mm
KICKR ROLLR combina la praticità dell'allenamento e la sensazione di movimento naturale offerta dai rulli con le caratteristiche di performance e la connettività di un rullo smart. Caratterizzato da un design a doppio rullo, resistenza controllata da app, caratteristiche di sicurezza avanzate e regolabilità che rende lo spostamento tra più biciclette un gioco da ragazzi. Collega ROLLR al misuratore di potenza POWRLINK ZERO per un'esperienza di allenamento migliore, fornendo dati di potenza precisi per aiutarti a massimizzare il tuo allenamento, indoor o all'aperto.
