La nostra linea di rulli per bicicletta indoor offre qualcosa per i ciclisti di tutti i livelli per aggiungere i loro obiettivi. Vivi un’esperienza di pedalata il più possibile reale e con una resistenza reattiva sia durante gli allenamenti strutturati sia lungo percorsi nel modo virtuale sul tuo computer da bicicletta con GPS.
Hai poco tempo o il tempo fuori è brutto? I rulli per bicicletta ti offrono tutta la comodità di pedalare in qualsiasi condizione meteo o a qualsiasi ora.
La connessione e la resistenza controllata di un rullo per bicicletta indoor ti offre la massima potenza lungo tutta la pedalata. Con una varietà di modalità, piattaforme e dispositivi tra cui scegliere, sei tu che decidi come allenarti per raggiungere i tuoi risultati.
Ti collega con atleti a te affini in tutto il mondo e favorisce la connessione, il sostegno e la competizione per mantenerti sempre ispirato e pronto a ogni sfida.
Un rullo da bicicletta che rappresenta il futuro dell’allenamento indoor. Per la prima volta in assoluto, abbiamo integrato più dimensioni di movimento in un rullo senza ruota, combinando la sensazione di pedalata che ha reso KICKR la scelta dei campioni con un movimento realistico avanti-indietro e da lato a lato.
KICKR MOVE si muove con te. Questa libertà rispecchia le sensazioni all’aperto, portando realismo, divertimento e coinvolgimento a un livello superiore negli allenamenti strutturati, nelle gare virtuali e nel mondo del ciclismo indoor, in costante espansione.
Questo rullo da bicicletta smart offre un comfort di livello superiore per le tue pedalate al chiuso; il movimento generato dal doppio asse riduce l’affaticamento e migliora l’efficienza complessiva, per allenamenti più lunghi e intensi che mai.
Costruito secondo gli stessi rigorosi standard del leggendario KICKR, KICKR MOVE è incredibilmente stabile, silenziosamente potente, preciso e completamente connesso.
Il volano ad alta inerzia da 16lb di KICKR utilizza algoritmi progressivi per replicare meglio la sensazione di pedalata all’aperto su un rullo per bicicletta indoor.
Grazie a un processo di calibrazione automatico, il KICKR offre una potenza precisa e accurata senza un processo manuale da parte dell’utente e senza dover eseguire spindown di routine. Massimizza ogni sessione di allenamento con il monitoraggio della potenza, con una precisione di +/- 1%.
KICKR è dotato di cassetta a 11 velocità preinstallata, varie configurazioni del perno, comoda maniglia per il trasporto e una regolazione in altezza delle dimensioni del pneumatico per farti iniziare a pedalare il più rapidamente possibile.
I piedini di KICKR AXIS reagiscono al ritmo del ciclista e ai cambi di posizione del suo corpo con un movimento laterale di 5° per farti sentire ancora di più su una strada all’aperto mentre pedali al chiuso.
KICKR CORE è dotato di un volano da 5,4 kg (12 lb) progettato per fornire ai ciclisti un’inerzia precisa, necessaria per ricreare una sensazione di pedalata all’aperto mentre ti alleni su un rullo per bicicletta indoor.
KICKR CORE collega alla perfezione i dispositivi hardware e le piattaforme software che compongono l’ecosistema di ciclismo indoor di Wahoo per offrirti infinite possibilità per pedalare più veloce ed essere più in forma mentre ti alleni indoor.
KICKR CORE è compatibile con cassette a 8, 9, 10, e 11 velocità e ti offre la flessibilità di aggiungere la tua cassetta preferita al rullo, in modo da poter riprodurre completamente il gruppo cambio outdoor.
Con una struttura in acciaio robusto, il design e i materiali garantiscono stabilità e durata anche nelle sessioni di allenamento più intense.
Il dispositivo di sicurezza per ruote anteriori può ospitare ruote fino a 53 mm per mantenere la tua bicicletta in posizione verticale e sicura, facilitando la salita e la discesa dalla bicicletta e fornendo stabilità, anche quando si fa uno sprint. Per maggiori dettagli, controlla la compatibilità della bicicletta.
Il design a doppio rullo permette alla ruota posteriore di muoversi in modo naturale, garantendo un'esperienza di pedalata simile a quella all'aperto riducendo lo slittamento delle ruote, indipendentemente da quanta potenza si metta sui pedali.
KICKR ROLLR è stato progettato da zero per ridurre al minimo le difficoltà d'installazione del rullo della tua bicicletta. Niente più problemi con i perni passanti o la rimozione della ruota posteriore, basta regolare le ruote, fissare la bicicletta e pedalare.
KICKR ROLLR è dotato di un volano da 4,7 kg che, combinato con la tecnologia a doppio rullo, fornisce ai ciclisti la perfetta inerzia che serve a replicare la sensazione di corsa su strada.
Una volta collegato al tuo smartphone, tablet, computer o computer da bicicletta con GPS, KICKR SNAP imposta automaticamente la tua resistenza per creare una sensazione di pedalata realistica come se ti trovassi all’aperto.
KICKR SNAP è dotato di un volano da 4,8 kg (10,5 lb) progettato per fornire ai ciclisti un’inerzia precisa, necessaria per ricreare una sensazione di pedalata all’aperto durante l’allenamento su un rullo per bicicletta wheel-on.
Grazie al design wheel-on di KICKR SNAP, è facile trasformare la tua bici da strada, mountain bike, o bici TT in un potente rullo per bicicletta indoor. Clicca per scoprire se la tua bicicletta è compatibile.
La robusta struttura in acciaio garantisce che KICKR SNAP rimarrà in posizione mentre macini chilometri e sopporterà anni di uso intenso.
