ELEMNT ROAM |
Il computer da bicicletta con GPS ELEMNT ROAM di Wahoo è progettato per le tue uscite in bici. Le funzioni di navigazione intelligente del dispositivo includono il reindirizzamento “Back on Track” (di nuovo in pista), che ti condurrà a destinazione anche se sei uscito dal percorso impostato. The color screen, combined with the crystal-clear 2.7" Gorilla Glass© display, makes seeing your routes and data easier, so you can go back to focusing on your ride. La batteria di maggiore durata ti consente di allenarti fino a 17 ore prima di dover ricaricarla. Il computer da bicicletta con GPS ELEMNT ROAM rende l’esplorazione più facile, sia che tu abbia bisogno di indicazioni precise che per tornare a casa il più velocemente possibile. Le funzioni di navigazione del dispositivo e le efficienti integrazioni sono progettate per esplorare ogni percorso con la massima sicurezza. Click here for more info on ELEMNT ROAM. |
ELEMNT BOLT |
ELEMNT BOLT è appositamente costruito per offrire un’esperienza di pedalata semplice e intuitiva in un design elegante e aerodinamico. Questo computer da bicicletta con GPS è dotato di schermo a 64 colori da 2,2 pollici con sensore di luce ambientale per facilitare la visualizzazione delle metriche che contano di più, a colpo d’occhio. Perfect View Zoom, i LED Quicklook e le pagine di dati personalizzabili ti consentono di personalizzare la configurazione del tuo dispositivo per assicurarti che sia un compagno utile dall’inizio alla fine della tua pedalata. Con 16 GB di memoria e funzioni di navigazione sul dispositivo, ELEMNT BOLT può archiviare le mappe e i percorsi di cui hai bisogno per mantenerti in pista e ricalcolare l’itinerario al volo. BOLT ha una durata della batteria di 15 ore e può essere ricaricato durante la guida grazie alla ricarica USB-C. Dotato di tecnologia Bluetooth Smart, ANT+ e Wi-Fi, ELEMNT BOLT si accoppia perfettamente con tutti i tuoi sensori da ciclismo e dispositivi complementari per ottenere il massimo dal tuo allenamento. Click here for more info on ELEMNT BOLT. |
POWRLINK ZERO SINGLE-SIDED POWER METER |
Dati di potenza e cadenza su un solo lato, realizzati sulla base del collaudato sistema avanzato di pedali SPEEDPLAY. Built on the cutting-edge SPEEDPLAY Pedal System, POWRLINK ZERO single-sided power pedal delivers accurate power (+/-1%) and cadence data in a race-proven pedal system. Questa potente combinazione crea un pedale di potenza senza rivali che aiuta i ciclisti a ottimizzare le prestazioni fornendo la visibilità, la regolabilità e l'efficienza necessarie per raggiungere il livello successivo. Associali all'ecosistema Wahoo di dispositivi smart per avere un quadro più completo dei tuoi dati e delle tue prestazioni, e per monitorare, analizzare, condividere e migliorare. Click here for more info on POWRLINK ZERO. |
POWRLINK ZERO DUAL-SIDED POWER METER |
Dual-sided power and cadence data, built on the race-proven SPEEDPLAY Advanced Pedal System. Built on the cutting-edge SPEEDPLAY Pedal System, POWRLINK ZERO dual-sided power pedal delivers accurate power (+/-1%) and cadence data in a race-proven pedal system. Questa potente combinazione crea un pedale di potenza senza rivali che aiuta i ciclisti a ottimizzare le prestazioni fornendo la visibilità, la regolabilità e l'efficienza necessarie per raggiungere il livello successivo. Associali all'ecosistema Wahoo di dispositivi smart per avere un quadro più completo dei tuoi dati e delle tue prestazioni, e per monitorare, analizzare, condividere e migliorare. Click here for more info on POWRLINK ZERO. |
ELEMNT ROAM |
ELEMNT BOLT |
By connecting an ELEMNT GPS bike computer to POWRLINK ZERO, riders get the reliable and accurate power and cadence metrics they need to track and analyze every ride. Questi parametri creano un profilo di potenza più completo che i ciclisti possono utilizzare per sbloccare ogni singolo watt. ELEMNT GPS bike computers provide a simple, intuitive ride experience in a sleek design. The color screens with ambient light sensors make it easy to see the metrics that matter most. Perfect View Zoom, i LED Quicklook e le pagine di dati personalizzabili ti consentono di personalizzare la configurazione del tuo dispositivo per assicurarti che sia un compagno utile dall’inizio alla fine della tua pedalata. With on-device navigation features, ELEMNT GPS bike computers can store the maps and routes you need to keep you on track and re-route on the fly. Equipped with Bluetooth Smart, ANT+, and WiFi technology, ELEMNT BOLT and ELEMNT ROAM pair seamlessly with all cycling sensors and complementary devices to get the most out of your training time.
