Tacchette per bicicletta a tensione facilitata SPEEDPLAY
€ 54,99
Cammina, scatta e pedala in sicurezza con la tacchetta da corsa a tensione facilitata SPEEDPLAY per camminare. Pur mantenendo tutti i vantaggi del sistema a pedale SPEEDPLAY, il meccanismo a molla ad azione facilitata lo rende facile da agganciare e sganciare. La maggiore funzionalità e la regolazione rendono questa tacchetta comoda e funzionale per i ciclisti di tutti i livelli.
Funzionalità
MOLLA AD AZIONE FACILE
La tacchetta per bici a tensione facilitata per camminare utilizza un meccanismo a molla di facile azione per un’esperienza di aggancio del pedale più semplice per i ciclisti più giovani o alle prime armi.
MAGGIORE CAMMINABILITÀ
Il design zigrinato a basso profilo e la trama gommata consentono una migliore trazione e una migliore camminabilità.
REGOLAZIONE A 3 ASSI
Regolazione indipendente a 3 assi per ottimizzare la calzabilità e migliorare le prestazioni grazie a una migliore biomeccanica sulla bici.
POSIZIONAMENTO IDEALE IN AVANTI E INDIETRO
Possibilità di regolazione fino a 14 mm, nel movimento in avanti e indietro, per bloccare la base di supporto della tacchetta sul lato inferiore della scarpa.
REGOLAZIONE PRECISA DA UN LATO ALL'ALTRO
Con la regolazione sinistra/destra è possibile regolare ulteriormente il posizionamento della tacchetta. La piastra dell'alloggiamento della molla della tacchetta consente una flessibilità da lato a lato fino a 8 mm.
FLOAT LIBERO ROTAZIONALE
Da 1 a 15 gradi di float libero micro-regolabile per avere la giusta quantità di movimento.
TECNOLOGIA A MOLLA
La tacchetta a tensione facilitata SPEEDPLAY utilizza la tecnologia a molla per consentire un’esperienza senza aggancio facile ed efficace.
Specifiche
Panoramica sul prodotto
Recensioni
