Sensore velocità RPM Wahoo
Sensore di velocità di pedalata wireless Bluetooth e ANT+
Altre viste
SKU# WFRPMSPD
39,99 €
Acquista con il 100% di sicurezza
spedizione internazionale rapida / assistenza clienti eccellente / nessun problema con i resi entro 30 giorni / garanzia limitata / ottieni assistenza da un professionista (un wahooligan amante della bicicletta/della corsa/del fitness!)
Panoramica sul sensore di velocità RPM Wahoo
Il sensore di velocità RPM Wahoo è la soluzione elegante e senza calamita per l’acquisizione dei dati della velocità in bicicletta. Si applica facilmente sul mozzo anteriore della bicicletta e la tecnologia dual band Bluetooth Smart e ANT+ ti consente di connetterti e visualizzare dati sia sugli smartphone, sia sui computer da bicicletta. Monitorare i dati di velocità non è mai stato così facile.
Caratteristiche
Tecnologia dual band
Le funzionalità ANT+ e Bluetooth Smart consentono la connessione wireless sia per gli smartphone sia per i computer da bicicletta.
Connessione wireless
Nessun cavo collegato alla tua bicicletta per connettere il sensore al dispositivo.
Senza calamita
Il sensore di velocità RPM si installa facilmente senza calamite
Design elegante e leggero
Pesa solo 16,5 grammi compreso il supporto
Misurazione della velocità
Fornisce dati sulla velocità accurati durante la pedalata
Montaggio sul mozzo
Montalo su qualsiasi mozzo anteriore con un involucro in silicone sicuro
Connessione visibile
Due spie LED mostrano la connessione del dispositivo del sensore (blu) e il rilevamento della velocità (rosso)
Batteria sostituibile
Non necessita di ricarica! Funziona con una batteria a bottone fino a 1 anno.
Montaggio universale
Il sensore velocità RPM è adatto alla maggior parte delle biciclette e telai
Dispositivi Supportati
iPhone
iPhone 4S e successivi
Android
Clicca qui per vedere i dispositivi compatibili
iPad
iPad (3a gen e successive), iPad Mini, iPad Air
iPod
iPod Touch (5a gen)
Specifiche
Dimensioni fisiche (LungxLargxA): 3,1 x 1,9 x 2,5 cm
Peso: 7 grammi (senza supporto)
Batteria: CR2032
Durata della batteria: Fino a 12 mesi
Classificazione impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,5 m)
Potenza segnale wireless fino a 3 metri
In dotazione
Sensore di velocità RPM
CR 2032 Batteria (installata)
Opzione di montaggio su mozzo
Guida rapida
Guida sulle informazioni importanti sul prodotto
Istruzioni sui prodotti
Recensioni
Wahoo RPM Speed Sensor is rated 3.9 out of 5 by 33.
Rated 3 out of 5 by from Works ok Bought this thinking it might be more accurate than the GPS but I'm not realty sure it's made any difference
Date published: 2017-05-07
Rated 3 out of 5 by from rubber band is way to short If you use a hub dynamo (in my case a have son dynamo) the rubber band is way to short and is useless in my case. It would be nice to point this out in the product description or they would add a second, longer rubber band to the product, like garmin is doing with their sensors.
Date published: 2017-04-22
Rated 5 out of 5 by from Awesome I wanted to remove the clutter from my road bike and manage everything from a single display, an iPhone mounted on my handlebars. I updated all sensors with Wahoo products and couldn't be more pleased. The RPM and Speed sensors connect flawlessly with my iPhone every time. Same for the HR monitor. So, there's really nothing more to say about the sensors. The real awesomeness is in the app. Wahoo's Fitness Tracker is by far the best. The numbers are large and easy to read. Without squinting or looking at separate screens, I can see everything I need to get the max out of my ride. It would be nice to be able to load a Map My Ride-style route. It would also be great to access the data from a PC or Mac. Maybe there's a way to do these things that I haven't discovered yet.
Date published: 2017-04-21
Rated 1 out of 5 by from Does not fit my Old Super Record Hubs. Bought this and it does not fit my hubs. Product is not universal. The hub diameter has to be rather large for the mount to work. Very disappointing.
Rated 5 out of 5 by from Simple and good I bought this to replace my garmin speed sensor of the same type- it had been acting up and several computers struggled to pick it up. The Wahoo speed sensor is easy to install, and hasn't done anything other than work how it should. Great sensor.
Date published: 2017-04-18
Rated 5 out of 5 by from quick shipping, easy setup, easy install Best speed sensor ever
Date published: 2017-02-16
Rated 5 out of 5 by from Works well on Rollers Have not checked accuracy on the road, but for winter training it has been a great addition. Still will not update with Wahoo Utility (showing "failed to respond to test" or some such thing). For $40, its was well worth the investment.
Date published: 2017-01-13
Rated 4 out of 5 by from Works as promised This did not work at first, it turns out the battery that it was shipped with was dead. Once I replaced it the unit worked fine. It does take some time to connect with the software, but I assume that is a SW issue.
  • y_2017, m_5, d_23, h_2
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_3, tr_30
  • loc_en_US, sid_WFRPMSPD, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 72.52ms
Potresti essere interessato anche ai seguenti prodotti
Powered By OneLink
