Italiano
Free shipping on orders over €55!
Sensore cadenza RPM Wahoo
39,99 €
Sensore di cadenza di pedalata wireless Bluetooth e ANT+
SKU# WFPODCAD2
39,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a € 54,99
  • Resi senza problemi, in 30 giorni
  • Garanzia limitata 2 anni
Recensioni
Panoramica sul prodotto
Il sensore cadenza RPM Wahoo è la soluzione piccola ed elegante per misurare i dati di cadenza della pedalata. È leggero, senza calamita e senza fili, e si monta facilmente sulla pedivella o sulla scarpa. La tecnologia dual band ANT+ e Bluetooth Smart ti consente di connetterti e visualizzare dati sia su smartphone, sia su computer da bicicletta con GPS. Registrare i dati sulla cadenza non è mai stato così semplice.
Funzionalità
Clicca qui per le istruzioni su RPM
Specifiche
Dimensioni fisiche (LungxLargxA): 3,1 x 1,9 x 2,5 cm
Peso: 7 grammi
Batteria: CR2032
Durata della batteria: Fino a 12 mesi
Classificazione impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,5 m)
Potenza segnale wireless fino a 3 metri
Wahoo RPM Cadence Sensor is rated 3.8 out of 5 by 122.
Rated 5 out of 5 by from Works well with quick installation Using it with Zwift and it works well. I got a little confused on the installation but decided it had to be mounted on the crank arm that is on the opposite side from the gears (so it won't hit anything). I now have cadence on Zwift; I am happy.
Date published: 2017-09-02
Rated 2 out of 5 by from Great Feature, Bad battery I bought this item mounted it to my bike, used it once FANTASTIC. The following week, it didn't pair up. The week after that, just stopped working. I contacted the company and asked me to replace the battery...um really? After one use?
Date published: 2017-09-01
Rated 5 out of 5 by from Can't ride without them I love my Wahoo cadence sensors and my ticket heart rate sensor. I have two handcycles and use my sensors on each of them. Unless you like pain, handcycling demands that you stay in your most effective rpm and cardio range and the rpm and tickr sensors keep me there. Easy to install and they Bluetooth to the Strava app I use on my iPhone6. Long battery life and you can't beat the value for the price!
Date published: 2017-08-25
Rated 1 out of 5 by from Poor reliability Out of the box, the unit came with a depleted battery. I changed the battery for a fresh one. That battery lasted two days. Tech support said that when you replace a battery, you need to be careful that the rubber o-ring isn't protruding from any part of the lower half of the unit (the two halves come apart). I didn't see any rubber protruding, and if the unit is so sensitive to mis-assembly, the instructions need to state that clearly, and provide photos of what a protruding o-ring looks like. They didn't. I was also told that the battery drain was possibly caused by a faulty connection (I think), and resetting the unit can help reset that connection. I didn't try this. I'm not willing to burn another coin cell battery. I was using this with a Wahoo Elemnt Mini, but that device burns far too much cellphone power for my liking (albeit on an older cellphone, with a Bluetooth standard that is probably less power efficient than others). If the Mini isn't usable for me, then the cadence unit is also unusable. Side note: Wahoo asked me, via email, to review the Elemnt Mini. I searched on the site, and I couldn't find any page to review the Mini. So, here I am, taking out my irritation on the cadence sensor. I'll post my negative review of the Mini when it's possible to do so.
Date published: 2017-08-23
Rated 4 out of 5 by from Very simple to install As stated by other reviewers, it is very simple to install and to use. The pairing process was pretty straightforward. Drawback: sometimes the signal is lost and reports zero as cadence...
Date published: 2017-08-22
Rated 1 out of 5 by from Rubbish Don't buy it is a waste of money. The older version was way better, as this just wouldn't work.
Date published: 2017-08-20
Rated 1 out of 5 by from Defective flaw As many other reviews pointed out too many of these sensors drain the battery which indicates the unit never 'goes to sleep." I have the same problem 4 rides three batteries. returning the unit to the shop I bought it from.
Date published: 2017-08-18
Rated 5 out of 5 by from Works as advertised I've been using this cadence sensor for over a month and it has been working great. The only issue I had was using the MapMyFitness app. It insisted that any Cadence sensor talk ANT+ which my SmartPhone does not do. Fortunately, the Wahoo Fitness app is capable of acquiring and displaying my data and, at the end of the workout, being configured to upload to the MapMyFitness website, among others. It has worked 100% for me. And so far, the battery life is great.
  • y_2017, m_9, d_23, h_3
  • bvseo_bulk, prod_bvrr, vn_bulk_2.0.3
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_8, tr_114
  • loc_en_US, sid_WFPODCAD2, prod, sort_[SortEntry(order=FEATURED, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 13.68ms
Funzionalità
Per maggiori informazioni, vedi Domande frequenti
Specifiche
Peso: 7 grammi
Batteria: CR2032
Recensioni
Powered By OneLink
