Pedali SPEEDPLAY ZERO
229,99 €
229,99 €
  • Spedizione economy gratuita
  • Garanzia limitata di 2 anni
Progettato per ogni sforzo.
Progettato per affrontare qualsiasi cosa, il pedale per bici da corsa SPEEDPLAY ZERO è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, dalle gare totali fino allo sforzo epico di una Double Century. Il pedale in acciaio inossidabile e il sistema di tacchette integrato offrono un trasferimento di potenza estremo e una durata eccezionale. La calzabilità personalizzata e l'attacco bilaterale ti permetteranno di pedalare in sicurezza e comfort.
Funzionalità
ATTACCO BILATERALE
La forma simmetrica dei pedali SPEEDPLAY ZERO consente l’attacco su entrambi i lati in fase di aggancio. Non dovrai più impazzire per riagganciare il pedale, parti quando il semaforo diventa verde e aggancia con facilità.
MAGGIORE CAMMINABILITÀ
La tacchetta dal profilo sottile e la trama in gomma offrono una maggiore stabilità quando si cammina con le scarpe per bici da corsa.
PROFILO INTEGRATO
SPEEDPLAY ZERO e tacchetta a tensione standard creano un'integrazione perfetta per un profilo ottimizzato. La connessione sicura può contribuire a un aumento del trasferimento di potenza, il che può rendere più facile il raggiungimento di quei sudati watt.
ALTEZZA DELLO STACK IMBATTIBILE
L'altezza dello stack migliore della categoria del pedale SPEEDPLAY riduce la quantità di materiale tra la scarpa e il mandrino. Ciò fornisce una connessione solida per un trasferimento di potenza più fluido ad ogni pedalata.
REGOLAZIONE DELLA TACCHETTA A 3 ASSI
La tacchetta a tensione standard può essere posizionata sul fondo della scarpa e regolata in avanti/indietro, a sinistra/destra e in rotazione per consentire un float di 0-15 gradi.
BIOMECCANICA OTTIMIZZATA
La regolazione a 3 assi e l’altezza dello stack sottile del pedale e del sistema avanzato di pedali SPEEDPLAY consentono al ciclista di personalizzare l’adattamento sulla bici con la più ampia gamma di opzioni. L'altezza dello stack più bassa può consentire un maggiore trasferimento di potenza e una minore altezza della sella, con conseguente riduzione della resistenza.
FLOAT LIBERO ROTAZIONALE
I pedali SPEEDPLAY consentono di muoversi fino a 15 gradi di float, in modo che il tallone possa ruotare intorno al centro del pedale. Questo intervallo di movimento nel piede, nella parte inferiore della gamba e nel ginocchio aumenta il comfort e migliora l'efficienza del pedale.
MAGGIORE DISTANZA IN CURVA
Il profilo sottile del sistema avanzato di pedali SPEEDPLAY consente di ottenere il massimo livello di inclinazione sulla bici quando si affrontano curve strette. Pedala con la sicurezza che il tuo pedale non toccherà il terreno e fai mangiare la polvere agli avversari.
DURATA ECCEZIONALE
La struttura in acciaio inossidabile e il sistema di cuscinetti sigillati del pedale SPEEDPLAY ZERO offrono una maggiore durata con una manutenzione minima del pedale per resistere ai ciclisti più esigenti.
TACCHETTA A TENSIONE STANDARD INCLUSA
I pedali SPEEDPLAY ZERO includono una serie di tacchette a tensione standard e contorni per il profilo più aerodinamico e comodo per camminare.
COMPATIBILE CON TACCHETTA A TENSIONE FACILITATA
Il sistema avanzato di pedali SPEEDPLAY è compatibile con le altre tipologie di tacchette. Acquista la tacchetta a tensione facilitata, venduta separatamente, per una minore resistenza in fase di sgancio.
Specifiche
Panoramica sul prodotto
Recensioni
