Vai al contenuto principale
Prodotti
Cardiofrequenzimetri
Accessori per cardiofrequenzimetri
Cardiofrequenzimetri Wahoo
Due modi per allenarti con la frequenza cardiaca, entrambi con il rilevamento preciso e affidabile di Wahoo. La fascia toracica TRACKR HEART RATE offre una precisione da ECG per chi si allena sul serio e per le gare, mentre la fascia da braccio ottica TICKR FIT rileva la frequenza cardiaca comodamente tutto il giorno, senza alcuna fascia toracica. In questa guida trovi le schede dei due cardiofrequenzimetri, il confronto, le specifiche complete e le risposte alle domande più frequenti degli atleti.
Cardiofrequenzimetro con fascia toracica Wahoo TRACKR HEART RATE
Fascia toracica
CARDIOFREQUENZIMETRO TRACKR
Precisione da ECG per chi si allena sul serio
89,99 €
Una fascia toracica ricaricabile e dual-band che legge direttamente il segnale elettrico del cuore, con le letture più rapide e precise per ripetute, lavori in soglia e gare.
TRACKR HEART RATE unisce un sensore ECG toracico alla trasmissione simultanea Bluetooth e ANT+, così si collega insieme al tuo computer da bicicletta Wahoo ELEMNT, all’orologio, al telefono e alle app indoor. La batteria ricaricabile prende il posto della pila a bottone e i LED mostrano a colpo d’occhio frequenza cardiaca e connessione.
  • ECG Tipo di sensore
  • 100 ore Durata della batteria
  • BT+ANT+ Doppia banda
  • IPX7 Classe di impermeabilità
  • controllo Ricarica
  • Rilevamento ECG dal torace
    Legge il segnale elettrico di ogni battito per la risposta più rapida e la massima precisione: picchi delle ripetute e recupero compaiono subito, senza il ritardo dei sensori ottici.
  • Dual-band, multi-connessione
    Trasmette contemporaneamente via Bluetooth e ANT+ e supporta fino a tre connessioni Bluetooth insieme, così orologio, computer da bicicletta, telefono e app indoor vedono la tua frequenza cardiaca nello stesso momento.
  • Ricaricabile, senza pila a bottone
    La batteria integrata si ricarica via USB-C con un punto di ricarica magnetico a induzione e dura fino a 100 ore per carica: addio alle scomode pile a bottone da estrarre e sostituire.
  • Indicatori LED di stato
    I LED sulla fascia confermano che la frequenza cardiaca viene rilevata e che un dispositivo è collegato: prima di partire sai già che la registrazione è attiva.
Cardiofrequenzimetro ottico da braccio Wahoo TICKR Fit
Fascia da braccio ottica
TICKR FIT
Frequenza cardiaca in tutto comfort, senza fascia toracica
79,99 €
Una fascia da braccio ottica che rileva la frequenza cardiaca dall’avambraccio o dalla parte alta del braccio: dati di allenamento affidabili, senza niente intorno al torace.
TICKR FIT si indossa sul braccio e, con il suo sensore ottico, rileva la frequenza cardiaca in ogni allenamento. Trasmette via Bluetooth e ANT+ a telefoni, orologi e app, si ricarica con una semplice clip, offre fino a 30 ore di autonomia e include fasce in due misure per una calzata sicura e comoda.
  • Ottico Tipo di sensore
  • 30hr Durata della batteria
  • 2 misure Vestibilità
  • Rilevamento ottico dal braccio
    Un sensore ottico rileva la frequenza cardiaca dall’avambraccio o dalla parte alta del braccio, dove i movimenti disturbano la lettura meno che al polso: dati affidabili senza fascia toracica.
  • Connettività dual-band
    Trasmette la frequenza cardiaca via Bluetooth e ANT+, così si collega all’app Wahoo, alla maggior parte degli orologi e dei computer da bicicletta e alle app di allenamento indoor come Zwift e Peloton.
  • Fino a 30 ore, ricaricabile
    La batteria ricaricabile si ricarica con una clip e dura fino a 30 ore: abbastanza per settimane di allenamento normale tra una ricarica e l’altra.
  • Fascia in due misure
    Include una fascia piccola e una grande per una calzata aderente su ogni braccio: il sensore resta fermo e le letture restano precise anche in movimento.
TRACKR HEART RATE e TICKR FIT a confronto
Entrambi rilevano la frequenza cardiaca con precisione e trasmettono in dual-band. A cambiare è il modo in cui li indossi e come ti alleni.
Confronto delle funzionalità tra TRACKR HEART RATE e TICKR FIT
Caratteristica CARDIOFREQUENZIMETRO TRACKR TICKR FIT
Posizione Intorno al torace Avambraccio o parte alta del braccio
Tipo di sensore ECG (elettrico) Ottico (basato sulla luce)
Prezzo 89,99 € 79,99 €
Precisione Massima, con la risposta più rapida Molto buona, leggero ritardo sui picchi
Durata della batteria Fino a 100 ore Fino a 30 ore
Ricarica Cavo USB-C con punto di ricarica magnetico a induzione Cavo USB-A con clip di ricarica
Connettività Bluetooth multiconnessione + ANT+ Bluetooth + ANT+
Resistenza all’acqua IPX7 IPX7
Ideale per Ripetute, soglia, gare Comodo tutto il giorno, per chi si allena per piacere o sul serio
Specifiche tecniche
I due cardiofrequenzimetri Wahoo a confronto, in ogni dettaglio.
Elenco dettagliato delle specifiche tecniche di TRACKR HEART RATE e TICKR FIT
Specifiche CARDIOFREQUENZIMETRO TRACKR TICKR FIT
Metodo di rilevamento Sensore ECG toracico Sensore ottico da braccio
Dove si indossa Torace Avambraccio o parte alta del braccio
Connettività 3x Bluetooth, ANT+ 1x Bluetooth, ANT+
Connessioni simultanee Più connessioni No
Tipo di batteria Ricaricabile, cavo USB-C con punto di ricarica magnetico a induzione Ricaricabile, cavo USB-A con clip di ricarica
Indicatore di stato LED LED
In dotazione Fascia, cavo magnetico USB-C Due fasce, caricatore
Un’unica app per tutti i tuoi dati cardiaci
Abbina uno dei due cardiofrequenzimetri all’app Wahoo gratuita per vedere la frequenza cardiaca in tempo reale, salvare gli allenamenti e sincronizzarli con le piattaforme che usi già.
  • Frequenza cardiaca in tempo reale
    Segui battiti al minuto e zone cardiache in tempo reale in ogni sessione, indoor o all’aperto.
  • Zone e allenamento
    Imposta zone cardiache personalizzate per mantenere l’intensità giusta nei lavori di fondo, al medio e in soglia.
  • Sincronizzazione automatica
    Sincronizza gli allenamenti con app di terze parti come Strava, Apple Health e molte altre, senza doverli caricare a mano.
  • Aggiornamenti firmware
    Aggiorna il firmware di ogni cardiofrequenzimetro in wireless, direttamente dall’app.
  • Collegamento a più app
    La trasmissione dual-band permette al cardiofrequenzimetro di inviare i dati contemporaneamente all’app Wahoo e a un’app di allenamento come Zwift.
  • Stato della batteria
    Controlla dall’app la carica residua, così ricarichi sempre prima di un’uscita lunga o di una gara, mai durante.
Cosa devi sapere
Le domande più frequenti sui due cardiofrequenzimetri Wahoo.
Qual è più preciso, TRACKR o TICKR FIT?
Mi serve una fascia toracica con TICKR FIT?
Funzionano con il mio orologio, il computer da bicicletta e le altre app di allenamento?
Come si ricarica la batteria e quanto dura?
Posso nuotare o fare la doccia indossandoli?
Quale scegliere?
