Su misura per te.
Ogni ciclista è diverso, e così dovrebbe essere la sua posizione. Wahoo SPEEDPLAY è l’unico sistema di pedali con regolazione su quattro assi in quattro modelli di pedale. Una piattaforma costruita intorno a te.
Trova la tua posizione ideale.
Che tu voglia perfezionare la posizione o avere dati di potenza precisi, Wahoo SPEEDPLAY ha la soluzione giusta per le tue esigenze di ciclista.
SPEEDPLAY
I pedali SPEEDPLAY ottimizzano il contatto tra ciclista e bici, per la massima efficienza, comfort e potenza a ogni pedalata.
SPEEDPLAY POWER
SPEEDPLAY POWER unisce una misurazione precisa della potenza alla collaudata piattaforma SPEEDPLAY, per allenarti in modo più mirato, monitorare i progressi e dare il massimo.
Il SPEEDPLAY piattaforma
Un pedale per ogni ciclista
I sistemi di pedali avanzati SPEEDPLAY e SPEEDPLAY POWER offrono una gamma completa di pedali da strada per ciclisti di ogni livello.
SPEEDPLAY Nano
Leggerissimo e pronto per il podio, SPEEDPLAY NANO ti dà ogni vantaggio prestazionale nel giorno della gara.
- Perno: Titanio
- Peso: 168g
SPEEDPLAY Zero
Rivoluzionario e pronto per le gare, SPEEDPLAY ZERO garantisce il massimo trasferimento di potenza e una durata eccezionale.
- Perno: Acciaio inox
- Peso: 222g
SPEEDPLAY Comp
Versatile e pronto a pedalare, SPEEDPLAY COMP offre vantaggi ai ciclisti di ogni livello.
- Perno: Acciaio al cromo-molibdeno
- Peso: 232g
SPEEDPLAY Aero
Con la superficie alveolata e il profilo affusolato, il pedale automatico SPEEDPLAY AERO sfida il vento, aumenta la velocità e porta risultati.
- Peso: 224g
SPEEDPLAY Power
Basati sull’avanzata piattaforma SPEEDPLAY, i pedali Wahoo SPEEDPLAY POWER forniscono dati di potenza precisi e affidabili in un sistema collaudato in gara.
- Peso (singolo): 250g
- Peso (coppia): 276g
Il segreto è nel sistema
SPEEDPLAY non è solo l’iconico pedale con aggancio su entrambi i lati. È un sistema integrato pedale-tacchetta che dà a ogni configurazione vantaggi specifici. E tutto parte dalla tacchetta.
Tacchetta a tensione standard
La tacchetta Standard Tension ha una superficie con fossette e una copertura integrata che migliora l’aerodinamica. È una tacchetta da gara, costruita per reggere la spinta dei ciclisti più potenti.
Tacchetta a tensione facilitata
La tacchetta Easy Tension ha una molla più morbida che rende più facile l’aggancio al pedale e offre una piattaforma stabile e sicura per pedalare comodi tutto il giorno.
Kit copritacchette Walkable
Le tacchette SPEEDPLAY Walkable® sono le prime tacchette da strada con cui si cammina davvero. Le coperture gommate integrate restano sulle tacchette anche quando pedali. Quando cammini, migliorano l’aderenza e proteggono le tacchette dall’usura.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra i pedali SPEEDPLAY COMP, ZERO, AERO e NANO?
Tutti e quattro condividono lo stesso sistema di aggancio SPEEDPLAY su entrambi i lati e il gioco regolabile; cambiano materiali e peso. COMP (119,99 €, asse in cromo-molibdeno, 232g) è il punto di ingresso per l’uso quotidiano. ZERO (199,99 €, acciaio inossidabile, 222g) è pronto per le gare e senza limite di peso del ciclista. AERO (279,99 €, 224g) aggiunge un corpo aerodinamico con alveoli e ingresso su un solo lato per l’uso in cronometro e triathlon. NANO (449,99 €, asse in titanio, 168g) è l’opzione leggerissima da podio, indicata per ciclisti fino a 82kg (180lb). Confronta l’intera gamma nella pagina dei pedali SPEEDPLAY.
Quali pedali SPEEDPLAY sono più adatti ai principianti?
SPEEDPLAY COMP è il punto di partenza ideale. Viene fornito con tacchette Easy Tension, con molle più morbide che rendono più facile agganciarsi e sganciarsi, e grazie all’aggancio su entrambi i lati non devi cercare il lato giusto del pedale quando riparti al semaforo. Man mano che progredisci, tacchette e posizione che hai imparato su COMP valgono per tutti gli altri pedali SPEEDPLAY, compresi SPEEDPLAY POWER , i pedali con misuratore di potenza.
I pedali SPEEDPLAY funzionano con le mie scarpe da ciclismo?
Sì. Ogni pedale SPEEDPLAY è compatibile sia con le scarpe da strada standard a 3 fori (con l’adattatore incluso) sia con quelle a 4 fori (montaggio diretto). Il montaggio diretto a 4 fori riduce lo stack da 11,5 mm a circa 8,5 mm e avvicina il piede all’asse, per un contatto più diretto con il pedale. Consulta la guida alla compatibilità delle tacchette per controllare le tue scarpe prima di ordinare.
Mi servono pedali con misuratore di potenza?
Se segui allenamenti strutturati o un piano di allenamento, o vuoi misurare i tuoi progressi in modo oggettivo, la potenza è il dato più affidabile nel ciclismo, perché non risente del vento, della pendenza o della deriva cardiaca dovuta alla fatica. I pedali SPEEDPLAY POWER integrano il misuratore di potenza nel corpo del pedale: a differenza dei misuratori sulla pedivella o sul mozzo, si montano su qualsiasi bici in pochi minuti e si spostano da una bici all’altra con la stessa facilità. Si collegano a qualsiasi computer da bicicletta ELEMNT e a tutte le principali app di allenamento.
Il SPEEDPLAY sistema
Cosa distingue SPEEDPLAY dagli altri pedali da strada?
Tre cose: aggancio su entrambi i lati, gioco regolabile e stack ridotto. La maggior parte dei pedali da strada ha un solo lato di aggancio, quindi devi girare il pedale per agganciarti; il design a lecca-lecca di SPEEDPLAY (COMP, ZERO, NANO ed entrambi i modelli POWER) ti permette di agganciarti all’istante da entrambi i lati. Il gioco si regola finemente da 0 a 15 gradi, invece di dipendere dalla tacchetta scelta. E il corpo sottile del pedale tiene il piede vicino all’asse, per una maggiore stabilità e una luce in curva fino a 39 gradi di inclinazione.
Cos’è il gioco (float) e come lo regolo sui pedali SPEEDPLAY?
Il gioco (float) è l’angolo di cui il tallone può ruotare quando sei agganciato. Un po’ di gioco protegge le ginocchia dallo stress di una posizione rigida; troppo può dare una sensazione di instabilità. Con la maggior parte dei sistemi di pedali il gioco si sceglie acquistando tacchette diverse. Le tacchette SPEEDPLAY invece si regolano finemente da 0 a 15 gradi, con controllo indipendente della rotazione interna ed esterna, così puoi impostare esattamente l’escursione di cui hanno bisogno le tue ginocchia. Trovi le istruzioni di regolazione nel centro assistenza pedali.
Qual è la differenza tra le tacchette Standard Tension e Easy Tension?
Le tacchette Standard Tension trattengono il piede con la piena forza delle molle: la scelta giusta per le gare e gli sforzi intensi fuori sella. Le tacchette Easy Tension usano molle più morbide che richiedono meno forza per agganciarsi e sganciarsi: ideali per chi è alle prime armi, per chi ha problemi alle ginocchia o per chi vuole sganciarsi senza fatica. Entrambe le versioni sono compatibili con tutti gli attuali pedali SPEEDPLAY e, grazie al bordo integrato, permettono di camminare.
Posso camminare con le tacchette SPEEDPLAY?
Sì. Le attuali tacchette SPEEDPLAY hanno un bordo gommato integrato che copre le parti metalliche di aggancio, così puoi entrare al bar senza scivolare sul metallo. Per le soste più lunghe, i copritacchette a scatto proteggono il meccanismo della tacchetta da sporco e usura. Tenere lo sporco lontano dalle molle della tacchetta è la cosa migliore che puoi fare per mantenere un aggancio sempre preciso.
SPEEDPLAY POWER pedali
Meglio la potenza su un lato o su entrambi?
SPEEDPLAY POWER SINGLE (549,99 €) misura la potenza dal pedale sinistro e la raddoppia, un valore abbastanza accurato per un allenamento costante a un prezzo inferiore. SPEEDPLAY POWER DUAL (799,99 €) misura ogni gamba in modo indipendente, fornendo la potenza totale reale e i dati sull’equilibrio sinistra/destra, utili per il bike fitting, la riabilitazione da infortuni e per i ciclisti il cui equilibrio cambia con la fatica. Se stai acquistando il tuo primo misuratore di potenza soprattutto per allenarti con le zone, SINGLE fa il suo lavoro; chi dà priorità ai dati dovrebbe scegliere DUAL.
Quanto sono precisi i pedali SPEEDPLAY POWER?
I pedali SPEEDPLAY POWER hanno una precisione di +/-1%, alla pari dei migliori misuratori di potenza di qualsiasi fascia di prezzo. Un giroscopio interno misura la cadenza reale invece di stimarla, e la compensazione automatica della temperatura mantiene stabili le letture quando le condizioni cambiano durante l’uscita, che si tratti di una discesa in montagna o di una sessione indoor al caldo su un rullo KICKR.
Quanto dura la batteria e come si ricarica?
I pedali SPEEDPLAY POWER offrono fino a 75 ore di autonomia per carica grazie alla batteria ricaricabile integrata: niente pile a bottone da sostituire. Per la maggior parte dei ciclisti significa uno o due mesi di allenamento tra una ricarica e l’altra. Gli indicatori LED sul pedale mostrano a colpo d’occhio lo stato di batteria, potenza e connessione.
I pedali SPEEDPLAY POWER funzionano con Zwift, ELEMNT e i computer da bicicletta Garmin?
Sì. I pedali SPEEDPLAY POWER trasmettono su più connessioni Bluetooth simultanee e su un numero illimitato di connessioni ANT+, quindi si collegano contemporaneamente ai computer da bicicletta ELEMNT, ai dispositivi Garmin e ad altre unità ANT+ e ad app come Zwift e Wahoo SYSTM. Puoi registrare un’uscita sul tuo computer da bicicletta mentre Zwift legge gli stessi pedali, senza doverli riassociare. Funzionano con corone standard e ovali e si montano su qualsiasi bici con filettatura standard delle pedivelle.
Risorse per l’allenamento
Tutti gli articoliCome scegliere un sistema di pedali e regolare al meglio il punto di contatto.
Trova i pedali giusti per il tuo modo di pedalare.
La piattaforma regolabile Speedplay, con o senza misuratore di potenza integrato.
