Vai al contenuto principale
SPEEDPLAY POWER
Pedali di potenza stradale
Un potente vantaggio
Realizzato su una piattaforma SPEEDPLAY all’avanguardia, Wahoo SPEEDPLAY POWER fornisce dati di potenza affidabili e precisi con un sistema collaudato in gara per informare i ciclisti dei loro progressi mediante una panoramica più completa. I pedali con misuratore di potenza SPEEDPLAY POWER per il ciclismo forniscono ai ciclisti i dati concreti di cui hanno bisogno per ottenere prestazioni rivoluzionarie.
Pedali a potenza bilaterale SPEEDPLAY POWER
SPEEDPLAY POWER
Pedali a potenza bilaterale per bicicletta
799,99 €
Pedali con misuratore di potenza monolaterale SPEEDPLAY POWER
SPEEDPLAY POWER
Pedali a potenza unilaterale per bicicletta
549,99 €
Potenza totale
I ciclisti sanno che per diventare competitivi devono allenarsi con determinazione. Questo significa allenarsi con potenza. Collegandosi a dati affidabili e precisi, questi pedali con misuratore di potenza forniscono ai ciclisti i parametri di potenza e cadenza di cui hanno bisogno per monitorare e analizzare ogni pedalata. Questi parametri creano un profilo di potenza più completo che i ciclisti possono utilizzare per sbloccare ogni singolo watt.
Potenza accurata
Il giroscopio interno dello SPEEDPLAY POWER elimina le variazioni di cadenza per misurare con precisione la tua potenza in uscita, con un’accuratezza di ~1%. Combinato agli algoritmi basati sulle scienze motorie e sportive di Wahoo, otterrai valori estremamente accurati che potrai utilizzare per ottenere prestazioni di altissimo livello.
Potenza accurata
Cadenza precisa
L'efficiente simmetria del pedale ti permette di percorrere lunghe distanze e di rimanere in forze per tutta la durata della pedalata. I pedali con misuratore di potenza SPEEDPLAY POWER trasmettono in tempo reale i dati di cadenza al tuo computer da bicicletta, aiutandoti a migliorare la cadenza della tua pedalata, a identificare il tuo punto debole e ad avanzare nei tuoi obiettivi ciclistici.
Cadenza precisa
Bilanciamento sinistro/destro
Per quanto precisi, la potenza e la cadenza sono solo una parte dell'equazione. Il sistema di pedali bilaterali SPEEDPLAY POWER misura la potenza generata singolarmente da ogni gamba per calcolare il tuo vero rendimento. Registrando con precisione il bilanciamento destra/sinistra, puoi concentrare il tuo allenamento per correggere le discrepanze gamba dominante/non dominante, recuperare da un infortunio e raggiungere il tuo massimo potenziale ciclistico.
Funzionalità
Compenso termico
La perdita di potenza all’aumentare della temperatura non è molto indicata per i componenti. Ma con il compenso termico, SPEEDPLAY POWER monitora accuratamente i dati di potenza sulle pedalate con notevoli variazioni di quota e di temperatura.
Compenso termico
Compatibile con gli ingranaggi ovali
Compatibile sia con gli ingranaggi standard che con quelli ovali, i pedali misuratori di potenza SPEEDPLAY POWER forniscono dati di potenza affidabili, indipendentemente dalla configurazione dei tuoi componenti.
Installazione facile
Poiché SPEEDPLAY POWER è un misuratore di potenza a pedale, può essere rapidamente installato su qualsiasi bicicletta della tua collezione, così non dovrai mai pedalare senza il vantaggio della potenza.
Batteria ricaricabile
Con una batteria ricaricabile che dura fino a 75 ore a ogni ricarica, SPEEDPLAY POWER ti dà la potenza per durare a lungo. Molto a lungo.
Indicatori LED
Le luci LED visibili alla base del mandrino del SPEEDPLAY POWER mostrano la potenza, la connessione e la batteria scarica. Pedala con fiducia sapendo che i tuoi dati di potenza vengono trasmessi e monitorati in modo da poterti concentrare sul tuo allenamento.
Indicatori LED
PREDISPOSTO PER BLUETOOTH® e ANT+
SPEEDPLAY POWER supporta connessioni multiple simultanee Bluetooth® e connessioni ANT+ illimitate. Questa caratteristica ti permette di trasmettere i dati di potenza in tempo reale a più dispositivi contemporaneamente per un'esperienza di allenamento più completa.
Prestazioni oltre i limiti
SPEEDPLAY è l’unico sistema di pedali per bicicletta che offre una regolazione indipendente a 3 assi per ottimizzare l’assetto e migliorare le prestazioni grazie a una migliore biomeccanica.
  1. Posizionamento ideale in avanti e indietro
    La base di supporto della tacchetta offre una regolazione di 14 mm avanti e indietro per adattarsi alla tua fisiologia unica.
  2. Regolazione precisa da un lato all’altro
    Perfeziona la posizione ideale regolando con precisione gli 8mm di regolazione sinistra/destra della piastra dell’alloggiamento delle molle della tacchetta.
  3. Il migliore float per bici della categoria
    Con un gioco regolabile con precisione da 0° a 15°, i pedali da strada SPEEDPLAY possono essere impostati da una posizione fissa a qualsiasi valore entro i 15 gradi.
Tacchette
Tacchetta a tensione standard
La tacchetta a tensione standard è alveolata ed è dotata di una tacchetta laterale per aumentare il vantaggio aerodinamico. È una tacchetta da gara costruita per soddisfare le esigenze dei ciclisti più potenti.
Tacchetta a tensione facilitata
La tacchetta a tensione facilitata è dotata di una molla ad azione leggera per facilitare l’aggancio del pedale, offrendo una piattaforma stabile e sicura per un comfort di pedalata per tutto il giorno.
Kit copritacchetta per camminare
Le tacchette per bici Speedplay Walkable™ sono le prime tacchette da corsa realmente adatte per camminare. Le coperture integrate in gomma rimangono sulle tacchette durante la pedalata. Quando si cammina, le coperture migliorano la trazione e proteggono le tacchette dall’usura.
Potenza misurata dove viene generata.
SPEEDPLAY POWER legge la potenza sul pedale e passa da una bici all’altra con la stessa facilità con cui ti agganci.
