Computer da bici con GPS ELEMNT
299,99 €
Il computer da bicicletta più semplice e potente sul mercato.
SKU# WFCC1
299,99 €
  • Spedizione gratuita su tutti gli ordini superiori a € 54,99
  • Garanzia limitata 2 anni
Recensioni
Panoramica sul prodotto
Wahoo Fitness si libera dallo stereotipo del computer da bici con GPS! Dotato di Bluetooth Smart e tecnologia ANT+ dual-band, ELEMNT si accoppia senza problemi a tutti i sensori da ciclismo. Niente più confusione con i menu! ELEMNT è corredato da un’app gratuita che consente di impostare i campi di dati, personalizzare i profili, monitorare le prestazioni e condividere agevolmente i dati di corsa. Inoltre, indicatori LED QuickLook programmabili offrono un modo rapido per vedere se sei al passo con importanti metriche prestazionali come velocità, cadenza e potenza. Installare, utilizzare, connettersi, navigare e tenere il passo con il computer da bici con GPS ELEMNT è facile: un mix vincente di FORZA e SEMPLICITÀ!
BONUS! Registrando il tuo ELEMNT nell’app complementare, riceverai queste fantastiche offerte dai nostri partner:
ELEMNT è il computer da bicicletta con GPS più integrato disponibile sul mercato, con una serie completa di app per smartphone e accessori compatibili.
Caratteristiche
Clicca qui per le istruzioni su ELEMNT
Specifiche
Numero parte: WFCC1
Dimensioni: 57,5 mm x 90,5 mm x 21,2 mm (2,3" x 3,5" x 0,8")
Dimensioni del display: 68,6 mm (2,7")
Peso: 99 g
Batteria: USB ricaricabile
Durata della batteria: 17 ore
Classe d’impermeabilità: IPX7 (impermeabile fino a 1,52 m (5 piedi))
A prova di urti: Sì
Satelliti supportati: GPS, GLONASS, BEIDOU Galileo e QZSS
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 50 °C
Residenti in California: vedere l'AVVISO relativo alla Proposta per la California 65
ELEMNT GPS Bike Computer is rated 4.4 out of 5 by 183.
Rated 5 out of 5 by from Great features Great features, good battery life, visible in all types of lighting (brighter the better). I lead group rides and I find the turn-by-turn navigation indespensible.
Date published: 2018-11-22
Rated 5 out of 5 by from Elemnt your products are excellent. I had the bolt and now I'm using elemnt. only thing is' lack of the sound alert when you leave the track. you should update the software. anyway congratulations for your products.
Date published: 2018-11-12
Rated 5 out of 5 by from Garmin killer Without mentioning any rivals - if you buy anything else you are MAD!!!
Date published: 2018-09-23
Rated 5 out of 5 by from Impressions after a month The main reason I bought an Elemnt was because I was having trouble syncing my other unit. In this respect the Elemnt has been faultless. I walk in the house after a ride and my ride has already uploaded to Strava over my wi-fi. Brilliant. The following are small improvements I'd love to see having migrated straight from a Garmin Edge. PS I'd never go back. I love long rides - I do worry about the Elemnt hitting even 10 hours of operation. Especially if I wanted Strava segments on or turn by turn directions. I can turn off the LEDs. However I'd love to be able to turn off the wi-fi from the unit and be able to turn off 'always on' Bluetooth to save battery. The Elemnt doesn't have a touchscreen which I don't miss - however it would be great to have a button to press to activate the backlight in dark conditions without having to change pages. Finally, it's a small thing but it would be nice if the charging port was accessed from the side of the unit rather than the back. It means my Elemnt is in an odd position when charging and susceptible damage.
Date published: 2018-08-26
Rated 5 out of 5 by from Super easy to use and helpful Have this device for few and it’s so easy to use ,changed my riding experience
Date published: 2018-08-22
Rated 5 out of 5 by from Great Value and Featuers Bought the BOLT 7/17. It has worked extremely well and has been an great value. The ability to set up screen through my phone is awesome. I can bring in the features I want to use and remove those I don't. Button placement is good, screen visibility outstanding. Tech support is top notch if needed and any issues are resolved quickly.
Date published: 2018-08-21
Rated 5 out of 5 by from Great product I bought this a month ago, I love the Wahoo bolt element it’s Awesome!!’
Date published: 2018-08-20
Rated 5 out of 5 by from Best computer out there. My local bike shop recommended this computer and I'm 100% glad I purchased it. This computer works great and is so easy to add other accessories to it and sync with each other. Very easy to navigate and screen is easy to read while cycling even with my 61 year old eyes. Lol. I highly recommend this product.
  • y_2019, m_2, d_18, h_17
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasreviews, tv_4, tr_179
  • loc_en_US, sid_WFCC1, prod, sort_[SortEntry(order=RATING, direction=DESCENDING), SortEntry(order=SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_wahoofitness
  • bvseo_sdk, p_sdk, 3.2.0
  • CLOUD, getContent, 229.24ms
Caratteristiche
Specifiche
Numero parte: WFCC1
Peso: 99 g
A prova di urti: Sì
Recensioni
AVVISO:cancro e danni agli organi riproduttivi - www.P65Warnings.ca.gov
Powered By OneLink
