KICKR with 1-Year Zwift Membership
€ 1.399,99
Better together. Boasting 2200W of power, the legendary KICKR smart trainer gives you the most ways to connect, compete and train indoors. Purchase the KICKR with a 1-year Zwift membership for indoor cycling fun with serious fitness results.
Purchase includes a 1-year membership to Zwift. Membership requires Zwift account and auto-renews after 12 months at €149,99, $149,99, £129,99, $189,99, $199,99, ¥15.000 unless cancelled.
Billing information required to redeem. Terms apply.
  • FUNZIONALITÀ
    • Precisione della potenza +/- 1%
    • Movimento laterale
    • Autocalibrazione e aggiornamenti del firmware
    • Funzionamento quasi impercettibile
    • Misura velocità, distanza, potenza e cadenza
    • NOVITÀ - Connessione WiFi per un trasferimento dei dati più veloce e stabile
    • NOVITÀ - ERG Easy Ramp ti rimette in moto
    • NOVITÀ - L’odometro monitora il tuo chilometraggio totale
    • NOVITÀ - La modalità Race utilizza il WiFi per trasmettere la potenza fino a 10 volte più velocemente per garantirti un vantaggio competitivo nelle fasi critiche della gara. Ulteriori informazioni.
    • Visualizza di più
  • SPECIFICHE
  • CONFIGURAZIONE
  • Visualizza di più
COMPONENTI AGGIUNTIVI CONSIGLIATI
Abbonamento annuale WAHOO X
ABBONAMENTO ANNUALE WAHOO X
€ 149,00
Qualunque sia la tua pedalata, Wahoo X è il modo più semplice in assoluto per ottenere tutte le tue esperienze di allenamento preferite a un prezzo incredibile.
Simulatore di pendenza indoor KICKR Climb
SIMULATORE KICKR CLIMB
€ 699,99
KICKR CLIMB regola fisicamente la posizione della bici per riprodurre strade e sentieri fino al 20% di pendenza.
Ventilatore Bluetooth KICKR Headwind
VENTILATORE BLUETOOTH KICKR HEADWIND
€ 279,99
Questo ventilatore intelligente si regola per adeguarsi alla tua velocità di pedalata o frequenza cardiaca o consente di impostarlo manualmente.
Tappetino per rullo da bicicletta KICKR
TAPPETINO PER RULLO DA BICICLETTA KICKR
€ 79,99
Questo tappetino antiscivolo e impermeabile protegge i pavimenti dal sudore e riduce il rumore mentre pedali indoor.
Il rullo smart scelto da EF
In qualità di fornitore ufficiale di hardware e software per l’allenamento per EF Education–EasyPost ed EF Education–Tibco–SVB, Wahoo offre a entrambe le squadre gli strumenti di cui hanno bisogno per continuare a infondere energia in questo sport e mettere alla prova lo status quo.
Rullo KICKR Smart
PORTA LA TUA PEDALATA A NUOVE ALTEZZE
Fai salire a un nuovo livello la tua pedalata indoor con i simulatori di pendenza con un’inclinazione fino al 20%. Con oltre 2.200 watt di resistenza con una precisione di +/- 1%, KICKR soddisfa le esigenze dei ciclisti più potenti al mondo.
SIMULAZIONE PENDENZA MASSIMA
10% 12% 16% 20%
POTENZA MASSIMA (IN WATT)
1500w 1800w 2200w
CARATTERISTICHE DI KICKR
SENSAZIONE REALISTICA DELLA PEDALATA
Il volano da 16 lb a inerzia elevata e di grado professionale di KICKR e i piedini AXIS si combinano per una sensazione di pedalata davvero realistica.
RESISTENZA CONTROLLATA
Una volta collegato al tuo smartphone, tablet, computer o computer da bicicletta con GPS, KICKR imposta e regola automaticamente la tua resistenza in base al software o al percorso.
PIEDINI KICKR AXIS
I piedini personalizzati rispondono ai cambi di ritmo e di posizione del corpo, mimando il movimento laterale che si prova pedalando all’aperto.
ROBUSTEZZA PROFESSIONALE
La robusta struttura in acciaio garantisce che KICKR rimarrà in posizione mentre macini chilometri e sopporterà anni di uso intenso.
CONNETTIVITÀ SENZA INTERRUZIONI
Con una solida connessione Wi-Fi da 2,4 GHz, fino a 3 connessioni Bluetooth, una porta per la connessione diretta e la compatibilità ANT+/ANT+FE-C, i rulli smart KICKR si accoppiano con la maggior parte dei dispositivi e delle applicazioni per avere il massimo controllo sui tuoi dati di allenamento e pedalata.
ALLENATI SENZA LIMITI CON WAHOO X
Tutti i rulli smart e le smart bike Wahoo offrono una prova gratuita di Wahoo X per accedere immediatamente a due app di ciclismo indoor davvero uniche, utilizzando un solo account.
SPECIFICHE KICKR
SPECIFICHE TECNICHE
  • Uscita potenza massima: 2200 watt
  • Grado simulato massimo: 20%
  • Pendenza minima simulata: -10%
  • Peso del prodotto: 47 lb / 22 kg
  • Trasmissione: Trasmissione a cinghia
  • Tipo di resistenza: elettromagnetica
  • Precisione della potenza: +/- 1%
  • Connettività: ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth, Direct Connect
  • Cassetta: Include 11 velocità con un rapporto 11-28
  • Tipi di mozzo: 130/135 mm QR, perno passante 12x142 e 12x148
  • Adattatori: Include adattatore a sgancio rapido 130/135 mm e distanziatore, adattatore da 12x142/148 e distanziatore e distanziatore cassetta da 1,8 mm
  • Peso massimo del ciclista: 250 lb / 113 kg
COSA C’È IN DOTAZIONE?
  • KICKR
  • Alimentatore CA
  • Piedini KICKR AXIS - Duri, medi, morbidi
  • Barra a rilascio rapido
  • Adattatore lato trasmissione da 130 mm e 135 mm a rilascio rapido
  • Distanziale mozzo reversibile da 130 mm e 135 mm a rilascio rapido
  • Adattatore lato trasmissione per perno passante 12x142 e 12x148
  • Distanziale mozzo reversibile per perno passante
  • Distanziatore cassetta da 1,8 mm
  • Distanziatore calibro freno a disco
DISPOSITIVI SUPPORTATI
  • iPhone/iPad: iOS 13 o successivi
  • Android Visita il sito dell’assistenza per verificare la Compatibilità Android.
  • MacOS: Bluetooth attivato o accoppiato con un dongle ANT+
  • Windows PC: Bluetooth attivato o accoppiato con un dongle ANT+
COMPATIBILITÀ BICICLETTA
CONTROLLA LA COMPATIBILITÀ DELLA BICI
La mia bicicletta può montare KICKR? Scoprilo qui.
Inizia
