KICKR BIKE Smart Bike
€ 3.799,99
Il prezzo comprensivo d’IVA esclude i costi di spedizione e gestione.
La nuovissima KICKR BIKE Smart offre elementi innovativi senza precedenti quali cambi di pendenza integrati, cambi personalizzabili e cambio simulato per creare la più potente, personalizzata, e realistica esperienza di ciclismo e allenamento indoor.
  • FUNZIONALITÀ
    • Cambio e seduta personalizzati per corrispondere alla tua bicicletta da outdoor
    • Modifiche di pendenza in tempo reale per una pedalata immersiva e realistica.
    • Misurazione accurata della potenza di +/- 1% con una resistenza massima dio 2500 W.
    • Funzionamento quasi impercettibile
    • NOVITÀ: collegamento diretto e connessione WiFi
    • NOVITÀ: visualizzazione dei rapporti durante la corsa e funzionalità dei pulsanti ampliate pedalando su Zwift
    • NOVITÀ: ERG Easy Ramp ti rimette in moto
    • NOVITÀ: l’odometro monitora il tuo chilometraggio totale
    • La modalità Corsa (Race) utilizza il Wi-Fi o Direct Connect per trasmettere la potenza fino a 10 volte più velocemente e garantirti un vantaggio competitivo nelle fasi critiche della gara. Ulteriori informazioni.
  • SPECIFICHE
    • Precisione della potenza: +/- 1%
    • Metriche: Velocità, distanza, potenza, cadenza
    • Uscita potenza massima: 2500W
    • Grado simulato massimo: 20%
    • Pendenza minima simulata: -15%
    • ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth, Connessione diretta e Connettività WiFi
  • CONFIGURAZIONE
COMPONENTI AGGIUNTIVI CONSIGLIATI
Ventilatore Bluetooth KICKR Headwind
VENTILATORE BLUETOOTH KICKR HEADWIND
€ 279,99
Questo ventilatore intelligente si regola per adeguarsi alla tua velocità di pedalata o frequenza cardiaca o consente di impostarlo manualmente.
Wahoo SPEEDPLAY ZERO pedali bilaterali in acciaio inossidabile.
Pedali SPEEDPLAY ZERO
€ 199,99
I pedali bilaterali in acciaio inox e il sistema a tacchette offrono la massima personalizzazione per il miglior trasferimento della potenza massima.
Tappetino per rullo da bicicletta KICKR
TAPPETINO PER RULLO DA BICICLETTA KICKR
€ 79,99
Questo tappetino antiscivolo e impermeabile protegge i pavimenti dal sudore e riduce il rumore mentre pedali indoor.
RIVOLUZIONA IL TUO MODO DI PEDALARE
Il rullo da bicicletta smart KICKR BIKE è compatibile con gli accessori per rulli da bicicletta KICKR, inclusi KICKR DESK e il ventilatore intelligente KICKR HEADWIND, per creare la configurazione ideale per vivere un’esperienza ancora più immersiva.
Funzioni della bicicletta KICKR BIKE
Bicicletta smart KICKR BIKE
Sensazione di pedalata impareggiabile
KICKR BIKE combina la leggendaria resistenza e la simulazione di pendenza integrata per riprodurre la sensazione e la posizione del corpo durante la pedalata su strada, inclusa la simulazione della discesa che consente di mantenere la velocità su discese virtuali.
Cambio reale
Il cambio virtuale e i rapporti personalizzati ti consentono di abbinare i rapporti del cambio della tua bici da esterno, replicando i principali gruppi Shimano, SRAM e Campagnolo per creare un’esperienza di pedalata personalizzata.
Assetto reale
Gestito da un’app di configurazione intuitiva, il sistema di regolazione a 5 punti di KICKR BIKE ti consente di regolare facilmente le dimensioni del telaio, dello scostamento e della lunghezza per ottimizzare la regolazione generale della bici per comfort e prestazioni.
PEDALATA REALE.
Questa bici smart KICKR BIKE combina la leggendaria sensazione di pedalata di KICKR con elementi innovativi all’avanguardia, come la simulazione di inclinazione integrata, per una pedalata indoor in grado di dissolvere il confine tra virtuale e reale.
SIMULAZIONE PENDENZA MASSIMA
10% 12% 16% 20%
SIMULAZIONE PENDENZA MINIMA
10% 12% 15% 20%
POTENZA MASSIMA (IN WATT)
1500 w 1800 w 2200 w 2500 w
CARATTERISTICHE DI KICKR BIKE
SENSAZIONE REALISTICA DELLA PEDALATA
La bicicletta smart KICKR BIKE combina la leggendaria resistenza e le migliori tecnologie di simulazione per riprodurre la sensazione della pedalata su strada, inclusa la simulazione della discesa che consente di mantenere la velocità su discese virtuali.
CAMBI FISICI DI PENDENZA IN TEMPO REALE
Con inclinazione integrata, questa bicicletta smart indoor simula i cambi di pendenza in tempo reale non solo fornendo cambi nella resistenza, ma anche alzando e abbassando fisicamente la bicicletta per simulare salite con pendenza fino al 20% e discese con pendenza del -15%.
CINQUE PUNTI DI ASSETTO REGOLABILE
Regola l’assetto della tua bicicletta smart per fare in modo che corrisponda alla geometria della tua bici outdoor in 5 punti: stack, reach, scostamento, altezza della sella, e altezza del telaio.
CAMBIO VIRTUALE PROGRAMMABILE
Personalizza i controlli di cambio di KICKR BIKE in modo da farli combaciare ai cambi dei maggiori produttori del settore: SRAM, Shimano e Campagnolo.
CAMBIO PROGRAMMABILE
Riproduci la tua bici da strada fino all’esatta configurazione di cambio selezionando il numero di velocità e quello dei denti della cassetta.
CONNETTIVITÀ SENZA INTERRUZIONI
Con una solida connessione Wi-Fi da 2,4 GHz, fino a 3 connessioni Bluetooth, una porta per la connessione diretta e la compatibilità ANT+/ANT+FE-C, la bicicletta smart KICKR BIKE si accoppia con la maggior parte dei dispositivi e delle applicazioni per avere il massimo controllo sui tuoi dati di allenamento e pedalata.
ALLENATI SENZA LIMITI CON WAHOO X
Tutti i rulli e le biciclette smart di Wahoo offrono una prova gratuita di Wahoo X e accesso a SYSTM, una raccolta completa di sessioni e piani di allenamento appositamente pensati per raggiungere i tuoi obiettivi fitness.
SPECIFICHE DELLA KICKR BIKE
SPECIFICHE TECNICHE
  • Uscita potenza massima: 2500 watt
  • Peso del prodotto: 93 lb / 42 kg
  • Trasmissione: Trasmissione a cinghia
  • Tipo di resistenza: Motore elettromagnetico e migliorato
  • Connettività: ANT+, ANT+ FE-C, WiFi, Bluetooth, Direct Connect
  • Lunghezze braccio della manovella (mm): 165, 167,5, 170, 172,5, e 175
  • Intervallo di altezza ciclista: da 152 cm (5 piedi) a 193 cm (6 piedi 4 pollici)
  • Peso massimo del ciclista: 250 lb / 113 kg
COSA C’È IN DOTAZIONE?
  • Bicicletta smart KICKR BIKE
  • Alimentatore CA
  • Chiavi a brugola (4 mm e 5 mm)
  • Montaggio manubrio
  • Montaggio sella e reggisella
  • Non include i pedali
DISPOSITIVI SUPPORTATI
  • iPhone/iPad: iOS 16 o successivi
  • Android Visita il sito dell’assistenza per verificare la Compatibilità Android
  • MacOS: Bluetooth attivato o accoppiato con un dongle ANT+
  • Windows PC: Bluetooth attivato o accoppiato con un dongle ANT+
