€ 599,99
Il prezzo comprensivo d’IVA esclude i costi di spedizione e gestione.
Combinando la realistica sensazione di pedalata di KICKR con il movimento naturale dei rulli, KICKR ROLLR rende facile la transizione dalla pedalata all’aperto all’allenamento indoor.
  • FUNZIONALITÀ
    • La pinza di sicurezza per ruote consente un settaggio rapido
    • Il design a rullo doppio offre un movimento naturale della ruota posteriore
    • Misuratore della potenza accoppiato ai misuratori ANT+
    • Misura velocità e distanza. Il misuratore della potenza è necessario per i dati relativi a potenza e cadenza
    • Visualizza di più
  • SPECIFICHE
    • Uscita potenza massima: 1.500 W
    • Inclinazione simulata del 10%
    • ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth e Direct Connectivity
    • Visualizza di più
  • CONFIGURAZIONE
  • Visualizza di più
  • Visualizza di più
Vantaggi di KICKR ROLLR
Rullo da bicicletta indoor KICKR ROLLR
Stabile e affidabile
Il dispositivo di sicurezza per ruote anteriori può ospitare ruote fino a 53 mm per mantenere la tua bicicletta saldamente in posizione verticale, facilitando la salita e la discesa dalla bicicletta e fornendo stabilità, anche quando si fa uno sprint. Per maggiori dettagli, controlla la compatibilità della bicicletta.
Configurazione semplice
KICKR ROLLR è stato progettato da zero per semplificare l’installazione della bici sul rullo. Niente più problemi con i perni passanti o la rimozione della ruota posteriore, basta regolare le ruote, fissare la bicicletta e pedalare.
Design a doppio rullo
Il design a doppio rullo permette alla ruota posteriore di muoversi in modo naturale, garantendo un'esperienza di pedalata simile a quella all'aperto riducendo lo slittamento delle ruote, indipendentemente da quanta potenza si metta sui pedali.
Tecnologia ottimizzata del volano
KICKR ROLLR è dotato di un volano da 4,7 kg che, combinato con la tecnologia a doppio rullo, fornisce ai ciclisti la perfetta inerzia che serve a replicare la sensazione di corsa su strada.
Pronti. Partenza. Roll
Il pratico design di KICKR ROLLR consente di passare facilmente da un percorso all’aperto a uno indoor. Ti basta regolare le ruote, fissare la bicicletta e pedalare.
simulazione di pendenza massima
10% 12% 16% 20%
potenza massima (watt)
1500w 1800w 2200w
Caratteristiche di KICKR ROLLR
DESIGN PLURIPREMIATO A DOPPIO RULLO
Il design a doppio rullo permette alla ruota posteriore di muoversi in modo naturale, garantendo un’esperienza di pedalata simile a quella all’aperto e riducendo lo slittamento delle ruote, indipendentemente dalla potenza applicata sui pedali. Questo design d’eccezione ha vinto numerosi premi tra cui:
  • Fit Sport Design Award Winner 2023
  • Good Design Award Winner 2023
  • Fast Company Innovation by Design 2023 Award Winner
  • IDA Design Awards, 2023 Gold
  • IDEA (International Design Excellence Awards) 2023 Silver Winner
DESIGN A DOPPIO RULLO
RESISTENZA CONTROLLATA
Quando è collegato a un misuratore di potenza esterno (non incluso), KICKR ROLLR fornisce una resistenza controllata nelle modalità su livelli, ERG e artificiale. Senza un misuratore di potenza collegato, il rullo smart per biciclette fornisce una resistenza costante e trasmette i parametri di velocità.
SUPPORTO PER LA REGOLAZIONE RAPIDA DELLE RUOTE
Passa rapidamente dalle pedalate all’aperto a quelle indoor. Basta aprire il morsetto del passaruota a regolazione rapida e sistema i cunei delle ruote per adattarli al passaruota della bicicletta. ideale per ciclisti con molteplici biciclette o gruppi con molteplici ciclisti.
COLLEGAMENTO MISURATORE DI POTENZA
Connect Wahoo SPEEDPLAY POWER Power Pedals or other ANT+ power meters to KICKR ROLLR to get the benefits of training with power. ROLLR fornisce letture di potenza con una precisione di +/-1% rispetto al misuratore di potenza, permettendoti di allenarti con la stessa precisione, in interni e all'aperto.
COMPATIBILE CON L’ECOSISTEMA
Il rullo per bici KICKR ROLL è compatibile con gli accessori per il rullo KICKR, tra cui la ventola intelligente KICKR HEADWIND e KICKR Desk, che consente di creare la configurazione ideale per le tue esigenze di ciclismo indoor.
ALLENATI SENZA LIMITI CON WAHOO X
Tutti i rulli e le biciclette smart di Wahoo offrono una prova gratuita di Wahoo X e accesso a SYSTM, una raccolta completa di sessioni e piani di allenamento appositamente pensati per raggiungere i tuoi obiettivi fitness.
SPECIFICHE KICKR ROLLR
SPECIFICHE TECNICHE
  • Uscita potenza massima: 1500 watt
  • Grado simulato massimo: 10%
  • Pendenza minima simulata: -10%
  • Peso del prodotto: 50 lb / 23 kg
  • Trasmissione: N/D
  • Tipo di resistenza: elettromagnetica
  • Precisione della potenza: Misuratore di potenza esterno entro +/-1% (non incluso)
  • Connettività: ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth, Direct Connect
  • Cassetta: N/D
  • Tipi di mozzo: N/D
  • Adattatori: N/D
  • Peso massimo del ciclista: 250 lb / 113 kg
COSA C’È IN DOTAZIONE?
  • Rulli da bicicletta KICKR ROLLR
  • Alimentatore CA
  • Manuale del proprietario
DISPOSITIVI SUPPORTATI
  • iPhone/iPad: iOS 16 o successivi
  • Android Visita il sito dell’assistenza per verificare la Compatibilità Android
  • MacOS: Bluetooth attivato o accoppiato con un dongle ANT+
  • Windows PC: Bluetooth attivato o accoppiato con un dongle ANT+
Compatibilità bicicletta
CONTROLLA LA COMPATIBILITÀ DELLA BICI
La mia bicicletta può montare KICKR? Scoprilo qui.
Inizia
