Dai il massimo con la tacchetta a tensione standard SPEEDPLAY. Questo sistema integrato offre la potenza e la stabilità necessarie per affrontare qualsiasi sfida, dalle salite più ripide alle corse vere e proprie. L’unico sistema a offrire una regolazione continua a 3 assi per prestazioni e comfort in sella.
MAGGIORE CAMMINABILITÀ |
Il design alveolare e piatto unito alla texture gommata della tacchetta SPEEDPLAY per bici da corsa consentono una maggiore trazione e una maggiore mobilità. |
REGOLAZIONE A 3 ASSI |
Regolazione indipendente a 3 assi per ottimizzare la calzabilità e migliorare le prestazioni grazie a una migliore biomeccanica sulla bici. |
POSIZIONAMENTO IDEALE IN AVANTI E INDIETRO |
Possibilità di regolazione fino a 14 mm, nel movimento in avanti e indietro, per bloccare la base di supporto della tacchetta sul lato inferiore della scarpa. |
REGOLAZIONE PRECISA DA UN LATO ALL'ALTRO |
Con la regolazione sinistra/destra è possibile regolare ulteriormente il posizionamento della tacchetta. La piastra dell'alloggiamento della molla della tacchetta consente una flessibilità da lato a lato fino a 8 mm. |
FLOAT LIBERO ROTAZIONALE |
Da 1 a 15 gradi di float libero micro-regolabile per avere la giusta quantità di movimento. |
TECNOLOGIA A MOLLA |
La tacchetta SPEEDPLAY a tensione standard utilizza la tecnologia a molla per consentire un’esperienza senza aggancio facile ed efficace. |
I pedali Wahoo Speedplay sono pensati solo per il ciclismo su strada. Per ottenere la migliore esperienza possibile, assicurati che le tacchette siano pulite prima e durante ogni uscita in bici. I percorsi fuoristrada e gli eventuali detriti che si possono incastrare rischiano di danneggiare le tacchette.
