Vai al contenuto principale
599,99 €
Prezzo IVA inclusa, escluse le spese di spedizione
Prezzo IVA inclusa, escluse le spese di spedizione.
Esaurito
Ti invieremo un’e-mail quando tornerà disponibile.
KICKR ROLLR, il rullo smart che unisce la sensazione di pedalata realistica di KICKR al movimento naturale dei rulli, rende facile passare dalle uscite su strada al ciclismo indoor.
Specifiche tecniche
  • Potenza massima: 1.500 W
  • Pendenza simulata del 10%
  • ANT+, ANT+ FE-C, Bluetooth e Direct Connectivity
  • Mostra di più
Funzionalità
  • Il fermaruota di sicurezza rende il montaggio rapido
  • Il design a doppio rullo garantisce un movimento naturale della ruota posteriore
  • Power Meter Connect si abbina ai misuratori di potenza ANT+
  • Misura velocità, distanza e potenza approssimativa. Per i dati di cadenza serve un misuratore di potenza o un sensore di cadenza.
  • Mostra di più
Configurazione
Acquista ricambi e accessori compatibili
KICKR ROLLR Vantaggi
Rullo da bicicletta indoor KICKR ROLLR
Stabile e sicuro
Il fermaruota anteriore di sicurezza accoglie pneumatici fino a 53 mm e tiene la bici dritta e salda: salire e scendere è facile e la stabilità è garantita anche in sprint. Verifica la compatibilità della bici per maggiori dettagli.
Montaggio semplice
KICKR ROLLR è stato progettato da zero per rendere semplicissimo montare la bici sui rulli. Niente più perni passanti da smontare o ruota posteriore da togliere: regola il passo, fissa la bici e pedala.
Design a doppio rullo
Il design a doppio rullo lascia la ruota posteriore libera di muoversi in modo naturale: la sensazione è più vicina a quella su strada e lo pneumatico slitta meno, per quanta potenza tu scarichi sui pedali.
Volano ottimizzato
KICKR ROLLR ha un volano da 4,7 kg che, insieme alla tecnologia a doppio rullo, offre l’inerzia giusta per riprodurre la sensazione di pedalare su strada.
Pronti, partenza, via
Con KICKR ROLLR passare dalla strada ai rulli è semplicissimo. Regola il passo, fissa la bici e pedala.
Pendenza massima simulata
10%
12%
16%
20%
Pendenza minima simulata
-10%
-12%
-15%
-20%
Potenza massima (watt)
1000w
1500w
1800w
2200w
KICKR ROLLR Funzionalità
Design a doppio rullo premiato
Il design a doppio rullo lascia la ruota posteriore libera di muoversi in modo naturale: la sensazione è più vicina a quella su strada e lo pneumatico slitta meno. Questo design ha vinto nel 2023 il Fit Sport Design Award, il Good Design Award, il Fast Company Innovation by Design Award, l’IDA Design Gold Award e l’IDEA Silver Award.
Resistenza controllata
Collegato a un misuratore di potenza esterno (non incluso), KICKR ROLLR offre resistenza controllata nelle modalità livello, ERG e simulazione. Senza misuratore di potenza offre comunque una resistenza costante e trasmette i dati di velocità.
Morsetto del passo a regolazione rapida
Passa in un attimo dalle uscite all’aperto al ciclismo indoor. Ti basta aprire il morsetto a regolazione rapida del passo e regolare i fermi ruota in base al passo della tua bici: ideale per chi ha più biciclette o per famiglie con più ciclisti.
Allenati a potenza
Con KICKR ROLLR ti alleni a potenza senza dover collegare un misuratore di potenza. Pedala sui percorsi virtuali dell’app Wahoo o segui allenamenti strutturati con dati di potenza costanti.
I valori di potenza sono coerenti se usi sempre la stessa attrezzatura, ma non sono pensati per le gare né per il confronto tra dispositivi diversi. Se ti servono dati precisi da gara, KICKR ROLLR supporta Power Meter Connect, così puoi usare il misuratore di potenza della tua bici.
Compatibile con l’ecosistema
KICKR ROLLR è compatibile con gli accessori KICKR, tra cui il ventilatore smart KICKR HEADWIND e KICKR Desk: crea la postazione ideale per il tuo ciclismo indoor.
Allenati senza limiti con Wahoo App Pro
Con tutti i rulli smart e le biciclette smart Wahoo hai una prova di Wahoo App Pro e accedi a SYSTM: una vasta raccolta di allenamenti strutturati e piani di allenamento costruiti sui tuoi obiettivi.
Connettività
Bluetooth
ANT+ ANT+, ANT+ FE-C
Caratteristiche hardware
1500 Watt
Potenza massima
Precisione Precisione di potenza +/- 1%
Precisione¹
10%
Pendenza massima in salita
-10%
Pendenza massima in discesa
¹Precisione della potenza entro ±1% rispetto a un misuratore di potenza esterno collegato (non incluso).
Specifiche tecniche
Potenza massima
1500 watt
Pendenza simulata massima
10%
Pendenza simulata minima
-10%
Peso del prodotto
50 lb / 23 kg
Trasmissione
N/A
Tipo di resistenza
Elettromagnetica
Entro ±1% rispetto a un misuratore di potenza esterno (non incluso)
Connettività
Cassetta
N/A
Tipi di mozzo
N/A
Adattatori
N/A
Peso massimo del ciclista
113 kg / 250 lb
Contenuto della confezione
  • Rulli smart da bicicletta KICKR ROLLR
  • Alimentatore CA
  • Manuale d’uso
Dispositivi supportati
  • iPhone/iPad: iOS 16 o versioni successive
  • Android: visita il nostro sito di assistenza per verificare la compatibilità Android.
  • macOS: Bluetooth attivo o dongle ANT+
  • PC Windows: Bluetooth attivo o dongle ANT+
In sella a KICKR ROLLR
Compatibilità con la bicicletta
La mia bici è compatibile con KICKR ROLLR? Scoprilo qui.
Inizia
Il tuo KICKR compagno di pedalata
Controlla e personalizza allenamenti e impostazioni dall’app Wahoo. Pianifica, esegui e analizza ogni sforzo monitorando le metriche principali. Con l’abbonamento hai analisi avanzate, allenamenti strutturati consigliati ogni giorno, simulazione dei percorsi e accesso completo a Wahoo SYSTM.
  • Configurazione guidata
    Apri la scatola, collega, tocca e allenati. L’app Wahoo ti guida passo passo nella configurazione e nella tua prima uscita.
    Schermata di configurazione guidata nell’app Wahoo
  • Registra
    Associa qualsiasi sensore Bluetooth e registra i tuoi allenamenti al chiuso e all’aperto per monitorare durata, velocità, distanza e molto altro.
    Schermata di registrazione dell’allenamento nell’app Wahoo
  • Simulazione di percorso
    Con un abbonamento Wahoo, trasforma le uscite passate in percorsi personalizzati o carica il percorso o la gara dei tuoi sogni per provarli in casa sul tuo KICKR.
    Schermata di simulazione del percorso nell’app Wahoo
  • Allenamenti strutturati
    Con un abbonamento Wahoo, esegui nell’app Wahoo gli allenamenti strutturati dell’ampia libreria di Wahoo SYSTM.
    Schermata degli allenamenti strutturati nell’app Wahoo
  • Controllo del rullo
    Usa KICKR con l’app Wahoo e gestisci il rullo in modalità ERG e SIM per un’esperienza su misura.
    Schermata di controllo del rullo nell’app Wahoo
  • Controllo della ventola
    Associa KICKR HEADWIND al tuo KICKR per regolare la ventola in base alla velocità oppure impostala manualmente dall’app Wahoo.
    Schermata di controllo del ventilatore nell’app Wahoo
    Un test quotidiano per valutare quanto sei mentalmente pronto a dare il massimo.
    Schermata Mental Capacity Assessment nell’app Wahoo
  • Dettagli dell’attività interattivi
    Visualizza i dati per giro, l’analisi delle prestazioni e gli approfondimenti metrica per metrica di tutte le tue uscite, indoor e all’aperto.
    Schermata interattiva dei dettagli dell’attività nell’app Wahoo
  • Libreria di allenamenti
    Un modo intuitivo per trovare ogni giorno l’allenamento giusto in base alle tue esigenze, ai tuoi obiettivi e al tempo a disposizione.
    Schermata della libreria degli allenamenti nell’app Wahoo
    Riunisce tutti i tuoi dati di allenamento in un unico quadro chiaro del tuo stato di forma attuale.
    Schermata Fitness States nell’app Wahoo
Domande frequenti
Spazio, compatibilità con la bici, dati di potenza, montaggio e manutenzione.
Quanto spazio serve per KICKR ROLLR?
Wahoo KICKR ROLLR richiede uno spazio a terra minimo di circa 1,4-1,9 m²: è largo 80 cm nella parte anteriore e lungo da 147 a 170 cm a seconda della regolazione del passo (compatibile con passi da 950 a 1100 mm). L’ideale è lasciare un po’ di spazio in più su tutti i lati per salire e scendere in sicurezza, per la ventilazione e per accessori come ventilatori o tappetini. Il rullo si ripiega per riporlo comodamente e puoi lasciare la bici montata per passare in fretta dai rulli alla strada e viceversa.
KICKR ROLLR è compatibile con Zwift?
Sì, KICKR ROLLR è compatibile con Zwift. ROLLR ora integra un misuratore di potenza e ti offre tutte le funzioni di Zwift, comprese le salite, gli allenamenti in modalità ERG e l’allenamento a potenza con resistenza controllata. Se ti servono dati precisi da gara, ti consigliamo di usare un misuratore di potenza esterno per la massima accuratezza.
Serve un misuratore di potenza per usare KICKR ROLLR?
Wahoo KICKR ROLLR si adatta al tuo modo di allenarti. Puoi usarlo appena tolto dalla scatola come rullo premium con misurazione della potenza integrata, senza bisogno di un misuratore di potenza esterno. La potenza integrata ti offre resistenza controllata, modalità ERG per gli allenamenti strutturati e piena integrazione con Zwift, TrainerRoad e SYSTM. I valori di potenza restano coerenti finché usi la stessa attrezzatura. Per la massima precisione e dati da gara, KICKR ROLLR si abbina al misuratore di potenza della tua bici tramite Power Meter Connect: scegli tu tra praticità e precisione in base ai tuoi obiettivi.
Come si fa la manutenzione di KICKR ROLLR?
KICKR ROLLR richiede pochissima manutenzione. Dopo le sessioni più sudate basta passare un panno morbido e umido sulle superfici e rimuovere eventuali residui dai rulli o dal telaio. Per una pulizia più accurata puoi usare tranquillamente alcol isopropilico. Non ci sono regolazioni della trasmissione né calibrazioni complesse: una semplice pulizia basta a farlo funzionare sempre al meglio. ROLLR funziona con i normali pneumatici da strada, senza bisogno di pneumatici specifici per rulli, e si ripiega per riporlo facilmente. Proprio questa semplicità rende KICKR ROLLR ideale per chi vuole allenarsi in modo efficace senza complicate routine di manutenzione.
Qual è la resistenza di Wahoo KICKR ROLLR?
KICKR ROLLR offre fino a 1.500 watt di resistenza a 40 km/h e simula pendenze fino al 10% quando è collegato alla corrente e abbinato a un misuratore di potenza esterno. Il volano da 4,7 kg garantisce un’inerzia fluida, simile a quella su strada, per una pedalata realistica. Il rullo offre diverse modalità di resistenza, tra cui livello, ERG e simulazione, per allenarti come preferisci. Senza alimentazione funziona come un rullo tradizionale, con una resistenza inerziale naturale fino a 450 watt: perfetto per il riscaldamento o per pedalare senza pretese. Un design flessibile che si adatta a ogni esigenza, dalle pedalate tranquille agli allenamenti strutturati.
Come si monta e si calibra correttamente KICKR ROLLR?
Montare Wahoo KICKR ROLLR è sorprendentemente semplice. Su una superficie piana, apri il gruppo anteriore e collega la sezione posteriore con la leva a sgancio rapido e le viti di fissaggio. Regola il morsetto del passo in base alla tua bici (compatibile con passi da 950 a 1100 mm), inserisci la ruota anteriore nel blocco stabilizzatore e appoggia la ruota posteriore sui rulli. Con la manopola Tire Gripper trova il livello di stabilità che preferisci. Collega l’alimentatore per sfruttare tutta la resistenza, poi abbina il rullo all’app Wahoo per gli aggiornamenti firmware e la configurazione. Non serve la calibrazione spindown: ROLLR usa la calibrazione del tuo misuratore di potenza, quindi la configurazione è più rapida che con i rulli tradizionali.
Devo modificare la bici per usare KICKR ROLLR?
Nessuna modifica alla bici! Wahoo KICKR ROLLR è pensato per la tua bicicletta così com’è: non devi smontare la ruota, cambiare la cassetta né intervenire sul perno passante. Appoggia la bici sui rulli e pedala. Accoglie passi da 950 a 1100 mm e pneumatici larghi fino a 53 mm, e funziona benissimo con i normali pneumatici da strada (non serve uno pneumatico specifico per rulli). È compatibile con bici con freni a disco e a pattino e, senza alcuna modifica, ti permette di passare dall’allenamento indoor all’uscita su strada in pochi secondi. Quando vuoi, aggiungi un misuratore di potenza per sbloccare le funzioni smart avanzate. Non serve nient’altro.
Confronta i rulli smart
Tutti i rulli KICKR si collegano allo stesso modo e funzionano con le stesse app. Cambiano precisione, potenza massima e modalità di montaggio della bici.
849,99 €
Connettività Wi-Fi, Bluetooth e ANT+®
Precisione
Precisione +/- 1%
Aggiornamenti firmware wireless
Aggiornamenti firmware wireless Automatici con connessione Wi-Fi
Potenza massima 2200 watt
Pendenza simulata
Pendenza simulata +20% / -10%
Zwift Cog e Click
Zwift Cog e Click Compatibile
KICKR CLIMB Compatibile
ERG Easy Ramp ERG Easy Ramp
RaceMode
RaceMode
KICKR Core 2
KICKR CORE 2
549,99 €
Precisione
Precisione +/- 2%
Aggiornamenti firmware wireless tramite l’app Wahoo
Potenza massima 1800 watt
Pendenza simulata
Pendenza simulata +16% / -10%
Zwift Cog e Click
RaceMode
RaceMode
599,99 €
Precisione
Precisione Dipende dal misuratore di potenza
*misurazione della potenza integrata disponibile
Potenza massima 1500 watt
Pendenza simulata
Pendenza simulata +10% / -10%
Controlla qui per verificare che la trasmissione della tua bicicletta sia compatibile con i rulli smart KICKR.
Ricambi e accessori
Ricambi e accessori compatibili per KICKR ROLLR.
2 articoli
Inquadra il codice QR per vederlo nella tua stanza
Visualizza nella tua stanza
