Maggiori informazioni: europa.eu/youreurope/garanzie (si apre in una nuova scheda)
Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell’Unione europea.
I consumatori possono far valere i loro diritti nell’ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:
I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:
Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.
Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.
I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.
Prezzo IVA inclusa, escluse le spese di spedizione
Prezzo IVA inclusa, escluse le spese di spedizione.
Wahoo KICKR con Zwift Cog e Click ti apre un mondo di ciclismo indoor, tra divertimento e allenamento. Con Zwift Cog preinstallato hai tutto ciò che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi, ed è compatibile con quasi tutte le bici da 8-13 velocità.
Zwift Click si monta in un attimo su qualsiasi manubrio per un cambio virtuale fluido e silenzioso e ti mette tutto Zwift sotto le dita: sterzi, navighi nei menu, dai i Ride On e molto altro. La resistenza smart riproduce fedelmente ogni salita e ogni discesa, e il misuratore di potenza integrato porta il tuo allenamento a un livello superiore.
Zwift Cog si adatta a quasi tutte le bici da 8-13 velocità e riduce al minimo la manutenzione: sali in sella e pedala.
Zwift Click si fissa a qualsiasi manubrio per cambiare marcia virtualmente in modo silenzioso e intuitivo, a portata di mano.
KICKR si autocalibra per una potenza sempre precisa, rilevata con un margine di +/- 1%.
I piedini KICKR AXIS si flettono lateralmente di 5° seguendo il tuo corpo, come quando pedali su strada.
KICKR con Zwift Cog e Click si adatta a quasi tutte le bici da 8-13 velocità: massima compatibilità e installazione ridotta al minimo. Che in casa ci siano più bici o più ciclisti, è la soluzione più semplice per far pedalare tutti su Zwift.
Il volano ad alta inerzia da 7,3 kg di livello professionale e i piedini AXIS di KICKR insieme ti regalano una sensazione di pedalata ultrarealistica.
Collegato a smartphone, tablet, computer o computer da bicicletta con GPS, KICKR imposta e regola automaticamente la resistenza in base al software o al percorso.
I piedini ammortizzati personalizzabili assecondano i cambi di ritmo e di posizione del corpo, riproducendo il movimento laterale che senti pedalando su strada.
La robusta struttura in acciaio tiene KICKR ben saldo mentre spingi sui pedali e resiste ad anni di uso intenso.
Con una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz affidabile, fino a 3 connessioni Bluetooth, una porta Direct Connect e la compatibilità ANT+/ANT+FE-C, i rulli smart KICKR si collegano alla maggior parte dei dispositivi e delle app, per darti il massimo controllo sui dati dei tuoi allenamenti e delle tue uscite.
Con tutti i rulli smart e le biciclette smart Wahoo hai una prova di Wahoo App Pro e accedi a SYSTM: una vasta raccolta di allenamenti strutturati e piani di allenamento costruiti sui tuoi obiettivi.
ANT+, ANT+ FE-C
Trasmissione a cinghia
Trasmissione
La mia bici è compatibile con KICKR? Scoprilo qui.
IniziaTutti i rulli smart e le bici smart Wahoo includono un periodo di prova dell’app Wahoo, con accesso a SYSTM: una ricca raccolta di allenamenti strutturati e piani di allenamento costruiti sui tuoi obiettivi.
Come funziona il cambio virtuale con Zwift Cog e Click, compatibilità con le bici, connessioni alle app e contenuto della confezione.
KICKR offre prestazioni da professionisti, con una precisione della potenza entro ±1% e una resistenza fino a 2.200 watt, pari o superiore ai migliori misuratori di potenza su strada. La calibrazione automatica garantisce una precisione costante senza alcuna regolazione manuale: risparmi tempo ed eviti seccature prima di ogni allenamento. Così puoi fidarti dei tuoi dati a ogni uscita e concentrarti sull’allenamento, non sulla preparazione dell’attrezzatura. Precisione all’avanguardia e praticità fanno di KICKR un rullo affidabile e performante, la scelta ideale per chi cerca risultati da professionista con il minimo sforzo.
Questo KICKR viene fornito con Zwift Cog preinstallato, che sostituisce la cassetta tradizionale, e con il comando cambio Zwift Click. Insieme ti permettono di cambiare rapporto virtualmente su Zwift senza dipendere dalla trasmissione meccanica della bici: puoi usare quasi tutte le bici da 8-13 velocità senza dover cambiare cassetta a ogni ciclista o configurazione. Il Cog è compatibile con quasi tutte le bici da 8-13 velocità e riduce al minimo la manutenzione, mentre Click si fissa facilmente a qualsiasi manubrio per cambiate virtuali silenziose e precise a portata di dito.
KICKR è progettato per essere compatibile con quasi tutte le bici. Viene fornito con diverse configurazioni del perno, adattatori e Zwift Cog preinstallato, così puoi iniziare a pedalare subito. La comoda maniglia per il trasporto e la regolazione dell’altezza in base alla misura dello pneumatico rendono l’installazione rapida e semplice. Gli accessori inclusi (sgancio rapido e distanziali mozzo da 130/135 mm, adattatori 12x142/148 e un distanziale cassetta da 1,8 mm) garantiscono un montaggio perfetto sulla maggior parte delle bici moderne. Con il suo design curato e i componenti inclusi, KICKR rende l’allenamento indoor semplice, flessibile e senza complicazioni: tu pensi alle prestazioni, non al montaggio.
KICKR è pensato per il comfort: anche le sessioni indoor più lunghe risultano naturali e coinvolgenti. Il volano ad alta inerzia da 7,3 kg, gestito da algoritmi progressivi, offre una pedalata fluida, molto vicina a quella su strada. Questo movimento naturale rende la pedalata più piacevole e riduce l’affaticamento e i fastidi alla sella tipici dei rulli statici. Grazie a un design curato e a un’ingegneria avanzata, con KICKR pedali più a lungo, più comodamente e con più piacere.
KICKR offre la migliore connettività della categoria per allenarti senza intoppi. Con un Wi-Fi a 2,4 GHz affidabile, fino a tre connessioni Bluetooth, una porta Direct Connect e la piena compatibilità ANT+/ANT+FE-C, si collega facilmente alla maggior parte dei dispositivi e delle app. L’ultimo modello introduce Race Mode, che sfrutta il Wi-Fi per trasmettere i dati di potenza fino a 10 volte più velocemente e ti dà un vantaggio competitivo nei momenti decisivi della gara. Questo modello viene fornito con Zwift Cog preinstallato e Zwift Click, così il cambio virtuale su Zwift è pronto appena apri la scatola.
KICKR è progettato per funzionare in modo silenziosissimo: perfetto per allenarti all’alba, a tarda sera o in spazi condivisi. Il volano di precisione e gli algoritmi avanzati garantiscono una pedalata fluida e realistica con un rumore minimo. Il volano ad alta inerzia e la robusta struttura in acciaio riducono le vibrazioni e assicurano stabilità anche negli allenamenti più intensi. Molti ciclisti raccontano di potersi allenare senza disturbare la famiglia o i vicini: per questo KICKR è un’ottima scelta per chi vive in appartamento o dove il rumore conta. Silenzioso ma potente, KICKR offre un’autentica esperienza di ciclismo indoor che si integra facilmente nella tua routine.
KICKR con Zwift Cog e Click include una prova gratuita di un mese per i nuovi clienti Zwift. Dopo la prova gratuita, per accedere a Zwift è necessario un abbonamento.
