Vai al contenuto principale
COROS APEX 4 Mountain Sports Watch
449,99 €
Prezzo IVA inclusa, escluse le spese di spedizione
Prezzo IVA inclusa, escluse le spese di spedizione.
L’orologio definitivo per gli sport di montagna, pensato per allenarti, gareggiare e battere il tuo record personale. Progettato per l’alta montagna, con dati precisi su ogni chilometro di corsa, indoor e all’aperto.
  • Nota: Cinturino Wahoo disponibile solo per la versione da 42 mm
Specifiche tecniche
  • Batteria: 65 ore di GPS (46 mm) o 41 ore (42 mm), 30 giorni di uso quotidiano
  • Display: touchscreen Memory-in-Pixel da 1,3 pollici (46 mm) o 1,2 pollici (42 mm)
  • Lunetta: titanio
  • Vetro: zaffiro
  • GPS: doppia frequenza di precisione con algoritmi verticali
  • Monitoraggio: recupero, HRV, sonno, SpO2 e carico di allenamento
Funzionalità
  • 65 ore di GPS sul modello da 46 mm, 41 ore su quello da 42 mm
  • Global Maps gratuite con nomi di strade e sentieri, punti di interesse e navigazione svolta per svolta
  • Lunetta in titanio e vetro zaffiro con anse rinforzate
  • GPS a doppia frequenza e barometro a doppio intervallo progettati per i terreni alpini
  • Altoparlante e microfono integrati per avvisi di ritmo, Voice Pin e chiamate in vivavoce
  • Si collega direttamente al tapis roulant Wahoo KICKR RUN, senza foot pod
Configurazione
Completa la tua configurazione
Aggiungi accessori, spediti con il tuo COROS APEX 4
Solo COROS APEX 4
Totale 449,99 €
Scopri
COROS APEX 4
Batteria di lunga durata
65 ore di autonomia in GPS (46 mm) o 41 ore (42 mm): abbastanza anche per le tue giornate più lunghe.
Mappe dettagliate
Global Maps con nomi di sentieri e strade, punti di interesse e navigazione svolta per svolta. Sai sempre esattamente dove sei.
Orologio GPS COROS APEX 4
Resistenza alpina
Lunetta in titanio, vetro zaffiro e anse rinforzate: costruito per le giornate che mettono alla prova i tuoi limiti.
Dati precisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7
GPS a doppia frequenza, barometro a doppia gamma e algoritmi GPS verticali ti danno dati precisi quando e dove ti servono.
Collegato a KICKR RUN
Il tuo orologio COROS si collega direttamente a KICKR RUN. Niente foot pod, niente configurazione manuale.
Dati indoor precisi
Monitora ritmo, cadenza, tempo di contatto con il terreno e dislivello con la stessa precisione delle tue corse all’aperto.
Dati indoor precisi
Dati di corsa in tempo reale
Vedi i dati della corsa in diretta sull’orologio mentre ti alleni indoor, proprio come all’aperto.
Dati sempre sincronizzati
Sincronizza le attività tra COROS e l’app Wahoo: i tuoi allenamenti restano collegati su tutte le piattaforme.
Funzionalità
  • L’orologio definitivo per gli sport di montagna, pensato per allenarti, gareggiare e battere il tuo record personale.
  • 65 ore di autonomia in GPS (46 mm) o 41 ore (42 mm): abbastanza anche per le tue giornate più lunghe.
  • Connessione diretta al tapis roulant Wahoo KICKR RUN per dati precisi nella corsa indoor. Senza bisogno di foot pod.
  • Sincronizzazione bidirezionale dei dati per condividere automaticamente le attività tra l’app Wahoo e l’app COROS.
  • Mappe complete: Global Maps gratuite, nomi di strade e sentieri, navigazione svolta per svolta e punti di interesse
  • GPS a doppia frequenza di precisione, con algoritmi verticali pensati per terreni alpini e pareti a strapiombo.
  • Touchscreen Memory-in-Pixel da 1,3 pollici (46 mm) o 1,2 pollici (42 mm), con un contrasto netto che resta leggibile al sole, sulla neve e all’ombra.
  • Lunetta in titanio e vetro zaffiro: leggerezza al polso e una resistenza da alta montagna.
  • Altoparlante e microfono integrati per avvisi sul ritmo, Voice Pin e chiamate in vivavoce.
  • Monitora e gestisci recupero, HRV, sonno, SpO2 e carico di allenamento per avere una visione a 360 gradi del tuo allenamento.
  • Analizza ogni passo di allenamenti e gare con i flyover 3D e il diario delle avventure.
Domande frequenti
Come funziona COROS APEX 4 con Wahoo KICKR RUN?
Collegando un orologio COROS direttamente al tapis roulant Wahoo KICKR RUN non ti serve più un foot pod separato e vedi ritmo, distanza, dislivello e pendenza direttamente sull’orologio.
Quanto tempo serve per ricaricare APEX 4?
APEX 4 si ricarica dallo 0 al 100% in meno di 2 ore. Se serve, puoi anche continuare a registrare le attività mentre l’orologio è in carica.
Supporta il GPS a doppia frequenza e il caricamento dei percorsi?
Sì, supporta il GPS a doppia frequenza per una precisione superiore anche negli ambienti più difficili. Puoi caricare facilmente i percorsi tramite file GPX o sincronizzarli direttamente da Strava, Komoote altre piattaforme diffuse.
APEX 4 è impermeabile?
Sì. APEX 4 è certificato Certificato WR50, quindi è adatto al nuoto e resiste alla pressione dell’acqua fino a 50 metri.
Offre analisi dell’allenamento e monitoraggio del recupero?
Sì. APEX 4 offre una gamma completa di metriche, tra cui stato di allenamento, carico di allenamento, forma di base, monitoraggio HRV e timer di recupero. Monitora anche lo stress quotidiano, la qualità e le fasi del sonno, la SpO2, e fornisce le previsioni dei tempi di gara.
Posso usarlo per allenamenti di forza e altri sport?
Certo. APEX 4 supporta le modalità per palestra e allenamento di forza oltre a modalità outdoor specifiche come trail running, ciclismo, arrampicata e sci.
Si sincronizza con piattaforme e sensori di terze parti?
Sì. Si sincronizza con Strava, Apple Health e Google Fit tramite l’app COROS. Supporta anche sensori esterni Bluetooth e ANT+ , tra cui cardiofrequenzimetri, foot pod, sensori di velocità/cadenza e misuratori di potenza.
Supporta musica, chiamate o pagamenti?
APEX 4 non ha memoria per la musica né pagamenti NFC. In compenso offre un widget del lettore musicale per controllare l’audio dello smartphone e ha altoparlante e microfono integrati per le chiamate in vivavoce e gli avvisi audio.
Ogni quanto escono gli aggiornamenti?
COROS pubblica aggiornamenti firmware regolari nel corso dell’anno. Gli aggiornamenti arrivano in modalità wireless tramite l’app COROS e trovi sempre le note di rilascio dettagliate su support.coros.com.
Nella tua corsa decidi tu
Ogni runner è diverso. PACE 4 nasce per la velocità e l’allenamento di tutti i giorni; APEX 4 per le lunghe distanze, la resistenza e i terreni che mettono alla prova i tuoi limiti. Due orologi per ogni corsa, al chiuso e all’aperto.
Orologio GPS COROS PACE 4
Scopri fin dove puoi arrivare con COROS PACE 4: strumenti di allenamento avanzati e dati precisi per far fare un salto di qualità al tuo allenamento.
  • 41 ore in modalità GPS, 19 giorni di uso quotidiano
  • Solo 40 g, ultraleggero, con cinturino in silicone
  • Touchscreen AMOLED da 1,2 pollici
  • Collegamento diretto a KICKR RUN
Punta in alto con COROS APEX 4. Misura il dislivello in tempo reale, offre un GPS preciso e mappe senza ritardi, con un display leggibile anche sotto la neve, in pieno sole o ad alta velocità.
  • Batteria (46 mm): 65 ore in modalità GPS, 30 giorni di uso quotidiano
  • Mappe di tutto il mondo, navigazione con indicazioni svolta per svolta
  • Lunetta in titanio, vetro zaffiro
Inquadra il codice QR per vederlo nella tua stanza
Visualizza nella tua stanza
COROS APEX 4
Orologio per sport di montagna
