Come il tuo 3DP definisce il tuo Dimensional Training Load nella corsa: capire il quadro completo delle metriche Wahoo
Oltre il «quanto lontano» e il «quanto veloce»
Ogni runner si è posto la stessa domanda dopo un allenamento: è stata una buona sessione?
Per gran parte della storia della corsa, la risposta si è ridotta a due numeri: distanza e ritmo. Forse la frequenza cardiaca, se indossi un sensore. Forse una vaga sensazione di sforzo conservata da qualche parte tra le gambe e i polmoni. Ma la realtà è che un 10K a 5:00 al chilometro in piano e un 10K a 5:00 al chilometro su un percorso ondulato non sono lo stesso allenamento. Non sollecitano gli stessi sistemi, non producono lo stesso adattamento e non dovrebbero ricevere lo stesso punteggio nel tuo diario di allenamento.
Il 3DP di Wahoo (Three-Dimensional Profile) è stato creato per risolvere uno dei problemi più persistenti della corsa: l’idea che un singolo numero possa descrivere chi sei come runner oppure cosa un allenamento ha fatto al tuo corpo. Il Profilo Atleta Running ha gettato le fondamenta mappando le tue capacità su tre dimensioni fisiologiche. Ora il Dimensional Training Load (DTL) prende quel profilo e lo usa per rispondere a una domanda quotidiana molto più pratica: cosa ha fatto davvero per me quella corsa, e quale sistema energetico è stato più sollecitato?
Ecco come i due si collegano, e perché conta per ogni corsa che farai da qui in avanti.
Un rapido ripasso: cos’è davvero il tuo Profilo Atleta Running 3DP
Il tuo Profilo Atleta Running è un modello personalizzato e tridimensionale delle tue attuali capacità fisiologiche come runner. È costruito sullo stesso framework Dimensional Power Profile che Wahoo usa nel ciclismo, progettato intenzionalmente affinché la forma in entrambi gli sport possa essere confrontata e integrata in un quadro unificato.
Le tre dimensioni nella corsa sono:
  • Passo soglia (TP) rappresenta il ritmo che riesci a sostenere per periodi prolungati, al confine tra metabolismo aerobico e anaerobico. È il motore che alimenta la prestazione nella maratona e nella mezza maratona, la capacità di uno sforzo duro e sostenuto su lunghe durate.
  • Passo aerobico massimo (MAP) rappresenta il tetto del tuo sistema aerobico, il ritmo più veloce che il tuo corpo può mantenere operando ancora principalmente con l’ossigeno. Il MAP è la dimensione che conta di più per le gare di 5K e 10K, per i cambi di ritmo a metà di un tempo run e per la tua capacità di recuperare in fretta tra gli sforzi duri.
  • Capacità anaerobica (AC) rappresenta la tua capacità di produrre velocità al di sopra del tuo tetto aerobico, la riserva a cui attingi per gli allunghi finali, i brevi sforzi in salita e ogni momento di gara in cui devi andare oltre ciò che il tuo sistema aerobico può fornire.
Ogni runner possiede tutte e tre le dimensioni. Ciò che ti distingue da ogni altro runner è la forma del tuo profilo: l’equilibrio relativo tra di esse. Quella forma determina il tuo Runner Type, una classificazione che descrive il tipo di runner che sei, non quanto sei bravo o scarso rispetto a qualcun altro.
I Runner Types sono: Speedster, Miler, Climber, Tempo Ace, All-Rounder e Marathoner. Un Marathoner non è un runner migliore o peggiore di uno Speedster. È un tipo di runner diverso, con uno schema diverso di punti di forza e debolezze, e che di conseguenza dovrebbe allenarsi in modo diverso.
Il tuo profilo può essere generato già oggi tramite il quiz del Profilo Atleta Running, con un Running Fitness Test strutturato in arrivo a breve.
Il problema del carico di allenamento tradizionale
Se negli ultimi anni hai corso con una qualsiasi piattaforma di allenamento, probabilmente hai visto un numero di carico di allenamento associato alle tue sessioni. Un punteggio unico che ti dice quanto è stata impegnativa una sessione, di solito ricavato da durata, frequenza cardiaca e ritmo.
Il problema non è che questi numeri siano sbagliati. Catturano qualcosa di reale su quanto sia stata dura una corsa. Il problema è che sono piatti. Comprimono un evento fisiologico complesso in una singola dimensione e, così facendo, perdono l’informazione che conta davvero per capire il tuo allenamento.
Considera due runner di esperienza simile che escono a correre una sessione di 60 minuti.
Il runner A ha trascorso la sessione facendo un tempo run costante, tenendo un ritmo appena sotto la propria soglia per tutta l’ora. Quella sessione è stata quasi interamente uno stimolo TP, costruendo l’endurance aerobica e la gestione del lattato che sostengono le gare di lunga distanza.
Il runner B ha corso la stessa durata, ma l’ha strutturata come una sessione di intervalli ad alta intensità: ripetute brevi e veloci, con trotti di recupero tra l’una e l’altra. Quella sessione è stata in gran parte uno stimolo MAP e AC, costruendo capacità aerobica di punta e potenza anaerobica.
Un sistema di carico di allenamento tradizionale assegna a queste due corse un punteggio più o meno equivalente. Ma non sono equivalenti. Hanno allenato sistemi diversi, produrranno adattamenti diversi e dovrebbero orientare la decisione di allenamento del giorno dopo in modi completamente diversi.
È questo il divario che il Dimensional Training Load è stato creato per colmare.
Cosa fa davvero il Dimensional Training Load (DTL) di Wahoo per la corsa
Il DTL per la corsa misura il carico fisiologico di ogni corsa su tutte e tre le dimensioni del tuo Profilo Atleta Running personale. Anziché comprimere un allenamento in un singolo numero, produce un punteggio di carico totale e una ripartizione che mostra come quel carico si è distribuito tra TP, MAP, AC e Neuromuscolare (NM).
Gli input sono il tuo Profilo Atleta Running e il tuo passo corretto per la pendenza (GAP), un ritmo normalizzato che ricalcola la tua velocità in un equivalente in piano, in base alla pendenza su cui stavi correndo. Un ritmo di 5:35 al chilometro su una salita ripida richiede uno sforzo fisiologico ben maggiore dello stesso ritmo su terreno piano, e il GAP tiene conto di questa differenza. Senza di esso, il carico di allenamento delle corse collinari rifletterebbe più la geografia che la forma.
L’output è un istogramma a colori che risponde alla domanda a cui il carico tradizionale non può rispondere: non solo quanto è stata dura quella corsa, ma che tipo di stimolo di allenamento ha prodotto.
Una corsa lunga e costante a ritmo facile mostrerà un carico concentrato quasi interamente nella dimensione TP. Una sessione di intervalli accenderà MAP e AC. Un tempo run collinare potrebbe distribuire il carico più uniformemente su tutte e tre. Lo stesso numero di carico totale può significare cose molto diverse a seconda di dove è ricaduto lo sforzo, e il DTL lo rende visibile per la prima volta.
Come il DTL si ricollega al tuo profilo
È qui che la relazione tra il tuo Profilo Atleta Running e il tuo allenamento quotidiano diventa pratica anziché teorica.
Il tuo profilo ti dice che tipo di runner sei. Il DTL ti dice che tipo di allenamento stai effettivamente facendo. Quando li metti uno accanto all’altro, puoi rispondere alla domanda che la maggior parte dei runner non ha mai i dati per affrontare: il mio allenamento sta davvero costruendo ciò di cui ho bisogno?
Ecco come si presenta per i diversi Runner Types.
Se sei un Marathoner
Il tuo profilo mostra probabilmente una TP forte rispetto a MAP e AC. Il tuo motore aerobico sostenuto è il tuo punto di forza. Se la tua ripartizione DTL settimanale mostra che quasi tutto il tuo carico di allenamento è concentrato nella dimensione TP, stai rafforzando ciò in cui sei già bravo. Non stai costruendo la capacità MAP che alzerebbe la tua soglia, né le riserve di AC che ti darebbero un allungo finale quando ti serve.
Il DTL rende questo schema visibile in un modo che ritmo e distanza non hanno mai potuto. Un Marathoner che vuole migliorare potrebbe aver bisogno di vedere comparire più carico del colore del MAP nella sua distribuzione settimanale, anche se il carico totale resta invariato.
Se sei uno Speedster
Il tuo profilo mostra probabilmente una AC forte e possibilmente una MAP forte rispetto alla TP. Hai velocità di punta e capacità esplosiva, ma potresti mancare della base aerobica sostenuta per le prove più lunghe. Se la tua distribuzione DTL è dominata dal carico di AC e MAP proveniente da frequenti sessioni di intervalli, stai affilando una lama già affilata. Il carico che potrebbe mancarti è il costante lavoro di TP che costruisce le fondamenta aerobiche su cui poggia tutto il resto.
Se sei un All-Rounder
Il tuo profilo mostra capacità relativamente equilibrate su tutte e tre le dimensioni. Il DTL ti aiuta a verificare che il tuo allenamento mantenga quell’equilibrio, oppure lo sposti intenzionalmente verso le esigenze di una specifica gara obiettivo. Un All-Rounder che prepara una maratona dovrebbe aumentare il proprio carico TP  lungo un blocco di allenamento. Un All-Rounder che punta a un 5K veloce dovrebbe far crescere il proprio  carico MAP e AC con l’avvicinarsi del giorno della gara.
L’applicazione pratica: leggere il tuo DTL settimanale
Il vero valore del DTL non sta nell’analizzare una singola corsa isolata. Sta nel leggere lo schema lungo una settimana di allenamento.
Pensa alla tua distribuzione DTL settimanale come a un’etichetta nutrizionale del tuo allenamento. Proprio come guarderesti la ripartizione dei macronutrienti della tua dieta anziché le sole calorie totali, dovresti guardare dove è distribuito il tuo carico di allenamento, non solo quanto carico hai accumulato.
Una settimana di preparazione alla maratona ben strutturata potrebbe mostrare una distribuzione DTL più o meno così: la maggior parte del carico nella dimensione TP, derivante dai lunghi e dagli sforzi al tempo, una quota significativa ma più piccola di carico MAP da una o due sessioni di qualità, e una quota modesta di carico AC da allunghi, sprint in salita o le componenti più veloci di un allenamento a intervalli.
Se ti stai allenando per un 5K, l’equilibrio si sposta. Più MAP, più AC, con abbastanza TP da mantenere la tua base aerobica senza che domini la settimana.
Se ogni settimana è uguale a prescindere dall’obiettivo per cui ti alleni, il DTL te lo mostrerà. E quella visibilità è il primo passo verso il miglioramento.
Cosa succede quando corri senza un profilo
Se corri senza aver creato un Profilo Atleta Running, l’app Wahoo mostrerà comunque un DTL stimato in base alla durata e alla valutazione post-sessione. È una stima funzionale, ma non può fornire la ripartizione dimensionale che rende il DTL davvero utile.
Il profilo è la lente attraverso cui ogni corsa viene interpretata. Senza di esso, il DTL opera in una singola dimensione, proprio come il carico di allenamento tradizionale che è stato progettato per sostituire. Con esso, il DTL diventa il meccanismo che collega chi sei come runner a ciò che il tuo allenamento sta facendo a te, sessione dopo sessione, settimana dopo settimana.
Generare il tuo profilo tramite il quiz del Profilo Atleta Running richiede pochi minuti. È l’unico passaggio che attiva tutta la profondità di ciò che il DTL e il più ampio ecosistema di allenamento Wahoo possono offrire.
Il DTL come fondamento di ciò che verrà
Il Dimensional Training Load non è una funzione a sé stante. È il meccanismo principale attraverso cui ogni corsa che fai contribuisce al tuo Fitness Score, al tuo Fitness State e alla tua Training Capacity all’interno dell’app Wahoo. Ognuna di queste metriche si basa sul comprendere non solo quanto ti sei allenato, ma che tipo di stimolo di allenamento hai prodotto e come si è distribuito sul tuo profilo fisiologico.
Un Fitness Score costruito su un carico di allenamento piatto è un’approssimazione. Un Fitness Score costruito sul DTL è il riflesso di ciò che sta realmente accadendo nel tuo corpo: quali sistemi si stanno sviluppando, quali vengono mantenuti e quali rischiano di essere trascurati.
Profilo Atleta Running 3DP & DTL: il riepilogo
Il tuo Profilo Atleta Running ti dice chi sei attualmente come runner. Il Dimensional Training Load ti dice cosa il tuo allenamento sta facendo a te. Insieme, rispondono alla domanda che i runner si pongono da anni senza aver mai avuto i dati giusti per rispondere: il mio allenamento sta davvero costruendo ciò di cui ho bisogno?
Il passaggio da un carico di allenamento a un solo numero a un carico tridimensionale non è un perfezionamento di poco conto. È un cambiamento fondamentale nel modo in cui l’allenamento della corsa può essere compreso, valutato e migliorato. Rende visibile l’invisibile. E una volta che riesci a vederlo, puoi agire di conseguenza.
Scarica l’app Wahoo e genera il tuo Profilo Atleta Running. Inizia a correre con il DTL e a vedere il tuo allenamento per ciò che è davvero.
Scorri in alto
