Scritto da un corrispondente specializzato in running e tecnologia fitness
Corri da anni. Hai un piano di allenamento. Conosci il tuo tempo sui 5K. Esci tre o quattro volte a settimana, spingi forte, fai il lavoro. Eppure non stai diventando più veloce. E non hai una vera idea del perché.
O magari sei un ciclista che si infila le scarpe per un footing di 30 minuti, sta benissimo a livello cardiovascolare, e poi per tre giorni fa fatica perfino a camminare.
O sei un triatleta che destreggia entrambi gli sport senza un modo chiaro per capire come la corsa influisca davvero sul tuo ciclismo, o viceversa.
Non sono casi limite. La grande maggioranza dei runner si allena in modo costante ma si stanca, macinando gli stessi sforzi senza mai sapere quale capacità specifica li stia frenando. Gli strumenti a disposizione dei runner — tempi finali, zone di ritmo, chilometraggio settimanale — descrivono ciò che è successo durante una corsa, ma non possono dirti che tipo di runner sei, né cosa dovresti fare per migliorare.
È proprio questa la lacuna che il nuovo framework di running 3DP di Wahoo è progettato per colmare. Non è un’altra metrica di ritmo né un punteggio di carico di allenamento. È una mappa tridimensionale della tua fisiologia da runner, e cambia il tuo modo di allenarti partendo dalle fondamenta.
Cos’è esattamente il Profilo atleta 3DP?
3DP è l’acronimo di Three-Dimensional Pace Profile (profilo di ritmo tridimensionale). Invece di ridurre la tua forma da runner a un singolo numero — un tempo finale, un ritmo, una stima di VO2max — Wahoo la mappa su tre dimensioni fisiologiche distinte.
Le tre dimensioni sono:
Passo soglia (TP): il ritmo che riesci a sostenere per circa un’ora prima che la fatica abbia la meglio. È la pietra angolare di tutta la corsa di endurance e il numero che governa i tuoi lunghi, i tuoi giorni di recupero e il tuo passo gara dai 10K alla maratona. È quello che la maggior parte dei runner spesso chiama “passo tempo”. Ma il TP da solo, come vedremo, racconta solo una parte della storia.
Passo aerobico massimo (MAP): il ritmo più veloce che il tuo motore aerobico può sostenere per circa cinque minuti. Il tipo di sforzo a tutta che produrresti in una gara sui 1500m o sul miglio. È il tuo tetto aerobico, ed ecco quello che quasi nessun runner capisce: il tuo TP può salire solo fino a quanto te lo consente il MAP.
È un limite che molti runner sperimentano senza mai dargli un nome. Un runner molto sviluppato a livello aerobico può avere un passo maratona perfettamente calibrato, ma basta spingere anche di pochi secondi al km oltre quella soglia e va subito in zona rossa, incapace di recuperare. Quel punto di equilibrio in cui sei agganciato al ritmo ma non riesci a spingere oltre senza saltare? Quello è un problema di MAP, e guardando il tuo tempo finale non te ne accorgeresti mai.
Capacità anaerobica (AC): il ritmo massimo che riesci a raggiungere in uno sforzo massimale di un minuto eseguito in stato di fatica accumulata. Il tuo allungo. La tua risposta a un cambio di ritmo. La tua capacità di rispondere a un attacco nell’ultimo chilometro di gara quando le gambe stanno già urlando. È la dimensione che separa i runner che gareggiano da quelli che semplicemente corrono. E, fatto cruciale, il tuo tetto MAP è a sua volta limitato dalla tua AC, il che significa che trascurare gli sforzi più brevi e duri a favore di un lavoro puramente di endurance può, in silenzio, mettere un tetto a quanto velocemente potrai mai andare su qualsiasi distanza.
È tutto collegato. Ed è proprio quello che un singolo numero non potrà mai mostrarti.
Perché non basarsi semplicemente sui tempi di gara?
È qui che la scienza dello sport diventa davvero interessante e dove Wahoo prende una posizione che mette in discussione il modo in cui è strutturata l’intera industria del coaching nel running.
La maggior parte dei piani di allenamento prescrive sedute basate sui tempi di gara. Fai gli intervalli al passo del 5K. Fai il lungo al passo maratona più 60 secondi. Sembra ragionevole. Ma i nostri dati raccontano un’altra storia.
Un tempo sui 5K non è una soglia fisiologica, è solo una prestazione legata a una distanza. Lo stesso tempo finale può rappresentare intensità completamente diverse per runner diversi. Un 10K in 30 minuti e un 10K in 60 minuti non sono lo stesso sforzo fisiologico, e prescrivere allenamenti partendo da quei tempi li tratta come se lo fossero.
La conseguenza pratica è netta. Prendi un classico dell’allenamento: 5 x 1K. Un runner più veloce che fa questa seduta può completare 19 minuti di intervalli a un’alta percentuale della propria soglia. Un runner più lento che fa esattamente la stessa seduta finisce per accumulare quasi il doppio del volume di intervalli, a una percentuale più bassa. Stessa seduta sulla carta, stimolo completamente diverso nel corpo.
Il 3DP risolve questo aspetto ancorando le prescrizioni di allenamento alla fisiologia anziché al tempo-per-distanza. La tua seduta di 5 x 1K diventa invece 5 x 4 min a un ritmo prescritto in base al tuo 3DP. Adesso ogni runner può essere certo di ottenere lo stimolo che la seduta è pensata per produrre.
Il tuo Profilo atleta running: sapere che tipo di runner sei
Una volta che il 3DP ha misurato le tue tre dimensioni, succede qualcosa di davvero utile: ti dice che tipo di runner sei.
Ogni profilo genera un Runner Type: una descrizione della forma della tua condizione, non del suo livello. Non sono classifiche. Un Marathoner d’élite e un Marathoner amatoriale condividono la stessa forma dimensionale: TP alta, MAP e AC più basse. Uno è semplicemente più veloce. I tipi sono:
- Speedster: AC alta, MAP moderata, TP più bassa. Costruito per finali veloci e cambi di ritmo ripetuti.
- Miler: MAP alta, AC moderata, TP più bassa. La centrale aerobica che domina sulle distanze più brevi.
- Climber: MAP e AC alte rispetto al ritmo. Si esalta sui terreni vari.
- Tempo Ace: TP alta, MAP moderata, AC più bassa. Il motore di endurance tagliato per i 10K e le mezze maratone.
- All-Rounder: equilibrato su tutte e tre le dimensioni. Nessun punto debole evidente, nessuna arma dominante.
- Marathoner: TP alta con MAP e AC più basse. Costruito per andare lungo, e farlo in modo efficiente.
Conoscere il tuo tipo cambia il modo in cui pensi alla tua corsa. Invece di sentirti lento o debole, capisci la tua identità. E, soprattutto, capisci su quale dimensione devi fare leva per migliorare davvero.
Come il 3DP ti allena in modo diverso
Il profilo è la diagnosi. L’allenamento è la prescrizione. Ecco come il 3DP ti aiuta a capire le tue esigenze di allenamento.
Se il tuo TP è il tuo limite, il lavoro è semplice: tempo run di 20–40 minuti, cruise interval e lunghi progressivi a sforzo soglia.
Se il tuo MAP è il tuo tetto (è uno dei limiti più frequenti tra i runner in stallo), la prescrizione cambia in modo netto. Il MAP migliora con intervalli duri da 3–5 minuti decisamente sopra soglia.
Se la tua AC ti sta limitando (cali quando le gare diventano tattiche, non riesci a rispondere ai cambi di ritmo), la risposta è breve e tagliente: ripetute sui 200m–400m con recupero incompleto, per allenare il corpo a smaltire il lattato più rapidamente e a mantenere una resa esplosiva anche quando sei già affaticato.
Una nota importante su ciò che il 3DP non prescrive: gli sprint a tutta. Per la maggior parte dei runner, quelli che si allenano per i 5K e oltre, il rischio di infortunio del vero lavoro neuromuscolare di sprint supera abbondantemente il guadagno potenziale dell’1–2%, a meno che non siano già specificamente adattati. Detto questo, gli atleti riceveranno comunque credito per il lavoro neuromuscolare quando spetta. Ad esempio facendo sedute come ripetute in salita e sforzi intensi, ma Wahoo non prescriverà queste sedute.
La tecnologia dietro il profilo
Il sistema 3DP di Wahoo poggia su una base: il Grade-Adjusted Pace (GAP), ovvero il passo aggiustato per la pendenza. Il GAP fornisce un valore di ritmo normalizzato che converte ogni corsa nel suo equivalente in piano, tenendo conto di salite e discese, in modo che una salita dura non venga interpretata come una corsa facile.
Il sistema gestisce anche l’utilizzo dei sistemi energetici in modo più accurato rispetto all’allenamento tradizionale per zone. Tutti i sistemi energetici lavorano contemporaneamente, in proporzioni diverse. Il modello Dimensional Training Load (DTL) di Wahoo ti accredita carico su tutte le dimensioni in base alla reale distribuzione del tuo sforzo, producendo un quadro del carico di allenamento più sfumato e più utilizzabile del solo tempo passato in zone.
Il runner che non sta migliorando
Pensa al runner che spinge forte tre o quattro volte a settimana, fa lo stesso giro familiare, lo macina con costanza ma non migliora. Pensa che gli servano più chilometri. Magari prova a correre più forte. Nessuna delle due cose funziona.
Il 3DP è costruito proprio per questa persona. Il profilo rivela spesso una verità semplice: ha trascorso quasi tutto il suo carico di allenamento nella zona aerobica, lavorando esclusivamente su ciò in cui è già discreto, mentre il suo tetto MAP, in silenzio, mette un freno a qualsiasi ulteriore miglioramento. Tre mesi di intervalli MAP correttamente prescritti potrebbero rompere il plateau del tutto.
Quando il running incontra il ciclismo: un quadro unico della condizione fisica
Per Wahoo, il 3DP non è solo una funzione di running, è la prosecuzione di un linguaggio atletico unificato. Il framework 4DP per il ciclismo dell’azienda misura già Functional Threshold Power, Maximum Aerobic Power, Anaerobic Capacity e Neuromuscular Power. Applicando lo stesso framework dimensionale alla corsa, Wahoo può ora integrare entrambi gli sport in un unico quadro di forma fisica che finalmente abbia senso.
Conta soprattutto per l’atleta multidisciplinare e da cross-training: il triatleta, il ciclista che corre, il runner che pedala come cross-training. Questi atleti finora hanno cercato di gestire due sport con due strumenti separati, senza un modo coerente per capire come uno influisse sull’altro.
Con il 3DP, la cosa cambia. Fai un lungo aerobico il martedì e contribuisce allo stesso Fitness Score e alla stessa Training Capacity della tua uscita in bici del sabato. Fai una seduta dura di intervalli e il sistema sa quali dimensioni hai sollecitato e ti accredita correttamente in entrambi gli sport. L’atleta che si è sempre chiesto “oggi riposo o posso pedalare?” avrà finalmente dati che aiutano a rispondere a questa domanda in modo intelligente.
C’è però una distinzione cruciale: l’integrazione non promette un trasferimento diretto dei valori dimensionali. Migliorare il tuo Passo soglia non alza automaticamente la tua FTP da ciclista della stessa percentuale. Il trasferimento fisiologico è reale, ma l’espressione specifica di quella forma in performance differisce a seconda dello sport. Wahoo proietterà i cambiamenti e aggiornerà i profili sulla base dei dati osservati, senza presumere una traduzione uno-a-uno. È la scienza dello sport che tiene il marketing onesto.
In sintesi
Il running aveva bisogno di tutto questo da tempo. Non un altro singolo numero da inseguire, ma un vero modello multidimensionale di cosa significhi davvero essere runner: i tuoi punti di forza, i tuoi limiti, la tua identità fisiologica e un percorso di allenamento chiaro per andare avanti.
Se hai mai fissato un piano di allenamento chiedendoti perché non funzioni, se hai mai sbattuto contro un muro pensando che ti servissero solo più chilometri, se ti sei mai sentito distrutto dopo una corsa che il tuo orologio ha definito “easy”, questo è il framework costruito per te.
L’era dell’allenamento di running basato su un solo numero è finita. Benvenuto nelle tre dimensioni.
